Nowe maleństwo 1300x900x400 na serwach
kond666
Posty w temacie: 13
#31
Post napisał: kond666 » 24 gru 2012, 15:28
Eee, jakoś na polskie bloki nie natrafiłem. Na pewno są chińskie lepsze i gorsze - podobnie jak wrzeciona i wszystko inne. Mnie przydarzyły się słabe. Co do pierścieni szlifowanych w blokach to nie wiem o co chodzi. U mnie była tylko tulej fi22 o grubości ścianki 1mm i długości 10mm z tego co wiem to ma służyć do napięcia wstępnego bieżni łożysk. Może to to samo tylko że u mnie jest nie szlifowane i wygląda jakby kątówką cięte, tak że wymieniam je na solidniejsze.
Skrzydlaty
#32
Post napisał: Skrzydlaty » 25 gru 2012, 07:39
Po prostu element łożyska - bierznia wewnętrzna - teoretycznie wystaje poza płaszczyznę pierścienia zewnętrznego - i ona jest zeszlifowana w obu łożyskach - tak jakby miało to zapobiedz zbyt dużemu napięciu wstępnemu przez ten "pierścień" kwadratowy który zabezpiecza obydwa łożyska przed wypadnięciem - trzyma wszystko w kupie (to na 4 imbusy).
qqaz
#33
Post napisał: qqaz » 26 gru 2012, 10:16
kond666 pisze:...
Wrzeciono jest na dziwny pasek wielorowkowy, załączam rysunek i jednocześnie chciałem zapytać czy to jest jakiś standard bo przyznam szczerze że nie widziałem wcześniej takiego rozwiązania ani nie wiem gdzie zakupić potrzebny pasek....k[/url]
Podziałka 2,34 odpowiada dla pasa wielorowkowego PJ.
Dostaniesz w każdym "pasowym "interesie. Podajesz długoość i ilość żeber bo odcinane są z rękawa
kond666
Posty w temacie: 13
#34
Post napisał: kond666 » 06 gru 2013, 09:08
Jako że temat nie umarł, lecz się rozwija w mozolnym tempie, pragnę odświeżyć kotleta.
Frezarka jest praktycznie złożona mechanicznie, w sensie wszystkie osie, łożyskowania, zetka, stół, wszystko to już działa i jest wstępnie ustawione. Odbyły się już pierwsze próbne jazdy osiami podłączonymi "na krótko" i zasuwa to nieźle. Szczególnie stół o masie 500kg robi wrażenie i trochę straszy - będę musiał porządne zderzaki podokręcać, szczególnie że silnik 1,8kw trochę siły ma. Prace nabrały tempa, w tej chwili składa się elektryka. Pierwotnie wszystko miało być zamontowane w przemysłowej szafie na komputer, jednak plan się zmienił bo elektryk stwierdził że może być ciasno, udało się na alledrogo zakupić 3 używane szafki sterownicze 800x800. Po skręceniu ich razem tzn. 2 plecami do siebie i jedna na górę, utworzyły fajną szafkę z półką na komputer w której wszystko się bez ciasnoty zmieści.
Powoli tworzy się również przeciwwaga pneumatyczna dla zetki i sterowanie do niej.
Nie mam jeszcze rozwiązanej sprawy obudowy do maszyny, chciałbym żeby była pełna z centralnym spływem na chłodziwo i wióry. W najgorszym przypadku zrobię mały metalowy, szczelny "pokoik" w którym zamknięta będzie maszyna z podestami na podłodze i w centralnym miejscu spływem gdzie byłaby pompka.
Żeby unikną problemów ze sterowaniem, od pół roku testuje sterowanie Csmio/ip-s na ploterze xmd32 i sprawuje się znakomicie. Konfiguracja i podłączenie okazały się proste i w sumie test nie był potrzebny, póki co ploterek chodzi na tym sterowaniu 12h dziennie a jak elektrykę skończę do sterownik wskoczy do frezarki, a xmd wróci do sterowania po lpt.
Między czasie wpadł mi w ręce nowy nabytek produkcji kolegi Gmaro. Fajna, dość sztywna maszynka, jednak nie oprze się przeróbce. Mam już do niej komplet serw yaskawy 400W, csmio/ip-m i nowe wrzeciono około 4kw. Zobaczymy co wtedy pokaże.
Relacje postaram się częściej uaktualniać.
pozdrawiam
gmaro
Post napisał: gmaro » 06 gru 2013, 18:09
kond666 pisze:Między czasie wpadł mi w ręce nowy nabytek produkcji kolegi Gmaro. Fajna, dość sztywna maszynka, jednak nie oprze się przeróbce. Mam już do niej komplet serw yaskawy 400W, csmio/ip-m i nowe wrzeciono około 4kw. Zobaczymy co wtedy pokaże.
No miałem parę razy montować okazję montować serwa 400W oraz wrzeciono 3,3kW w stcnc3d oj szło miło i żwawo. :mrgreen: czekam na info jak będzie szło :shock:
gaspar
Post napisał: gaspar » 06 gru 2013, 20:29
Kompaktowej budowy te serwa jak na 1,8kW.
Rurka
#37
Post napisał: Rurka » 06 gru 2013, 22:38
A jeśli można zapytać to ile waży ta blacha osi Z i jakie ma wymiary.
kond666
Posty w temacie: 13
#38
Post napisał: kond666 » 07 gru 2013, 07:28
Witam waga "blaszki Z" to około 90kg - 300x900x50mm. Do tego masa serwa ca. 8kg, i masa wrzeciona ca. 60kg plus dojdzie jakieś usztywnienie zetki, żeby nie była samą blachą (plaskowniki stalowe przykręcone po drugiej stronie szyn). Co do serw, to zwykłe budżetowe chińczyki bez fajerwerków, jest to największy dostępny model z wielkości mechanicznej 110, serwa mogłem kupić trochę inne, tzn z mniejszą prędkością nominalną a większym momentem, szczególnie do osi Y gdzie przy przełożeniu 1:1 i śrubie o skoku 10mm musi się zmagać ze stołem o masie 500kg.
Co do stscnc3d czy ma kolega Gmaro informacje jak ta filigranowa frezareczka radzi sobie z frezowaniem stali przy porządnym wrzecionie, np. dedykowanym do stai frezem vhm 6mm?
Nie mogę póki co sprawdzić bo kress nie pozwala.
pzdr.
gaspar
Post napisał: gaspar » 07 gru 2013, 08:38
No właśnie ta budowa i waga serwa mnie zastanawia :) miałem w swojej serwo 1,3 kW Yaskawy SGMPH i ważyło 16kg i było dwa razy większe, a moment stały miało 8Nm, szczytowy ok. 25Nm obroty znamionowe 1500 a maksymalne 3000. Już nie wspomnę o serwie 1,8kW które też miałem okazję pomacać. Moje 750 Wat są takiej budowy i wagi. Masz jakiegoś linka do datascheeta tych Twoich serw? Zaciekawiły mnie te chinki :)
Maszynka Kolegi jak już kiedyś pisałem, taki potworek będzie, wg. zasady raz a dobrze.
Mati12-25
#40
Post napisał: Mati12-25 » 07 gru 2013, 16:33
Można wiedzieć z kąd dokładniej jest bo konstrukcja bardzo ciekawa a mieszkam w okolicy Częstochowy :)
