Extruder z przekładnią czy bez?
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
MatixYo
Post napisał: MatixYo » 04 gru 2013, 18:06
Otóż większość extruderów do RepRapa jakie istnieją posiada przekładnie.
Zastanawiam się czy przekładnia zwiększa w jakiś zauważalny sposób rozdzielczość druku?
Mam zamiar zrobić drukarkę które na wszystkich osiach będzie miała śruby a nie paski. Czy lepszy jest extruder z przekładnią czy bez?
Raven
Post napisał: Raven » 04 gru 2013, 19:52
Zastanowił bym się raczej nad:
a) czy silnik bez przekładni nie będzie zbyt szybko wysuwał filamentu;
b) czy silniczek bez przekładni da radę wysunąć w ogóle filament.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 04 gru 2013, 20:02
W przypadku drukowania filamentu 3mm:
- Im większe przełożenie, tym szybciej można drukować - szybsze podawanie filamentu
- większa ilość kroków na 1mm podawanego plastiku, daje większą kontrolę nad ilością materiału wypływającego dyszą
- większy moment - czasem, lepiej żeby było go więcej - w przypadku druku różnymi materiałami
W przypadku drukowania filamentem 1.75 powyższe argumenty nie obowiązują i spokojnie można drukować ekstruderami bezpośrednimi - bez przełożenia.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
skawikk
Post napisał: skawikk » 10 gru 2013, 22:59
Hej,
Krótko: Zależy czym drukujesz i jaką masz głowicę drukującą. Jaką dyszę, itp?
Ciśnienie powstające w głowicy podczas drukowania, opór podawania filamentu często powoduje problem z extruderem.
Nie zauważyłem żadnej różnicy jakościowej w drukowaniu extruderami z przełożeniem i bez, na mikrokroku 1/1, 1/4, 1/8 ani 1/16. Testowałem go na kilku różnych extruderach z różnymi napędami.
Przełożenie ma tu za zadanie jedynie zwiększenie siły, gdyż z silników nema17 moment 0.5nm jest za mały na przepchnięcie 3mm filamentu. Daje natomiast radę z 1.75.
Większych silników na extruder nie założysz, bo będą za ciężkie do mechaniki drukarki.
No, chyba, ze korzystasz z bowdena, tam możesz dać nawet 2nm Nema23;P
M.
My Mendel hates me. With reciprocity.
"- Zginiemy!! Zaraz zginiemy!! Aaaaaa!!
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
- To przestań wrzeszczeć, panika i tak nic nie pomoże. Lepiej siądź i podziwiaj widoki."
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
