Wykrawarka AMADA AC-255 NT
clubber84
Posty w temacie: 9
Post napisał: clubber84 » 03 gru 2013, 18:13
O ile pamiętam,:
- programujesz wykrawanie
- potem wchodzisz w opcje ustawień wykrawania (przejazdy, nesting, generowanie g-codu) i tam przed wygenerowaniem g-codu wybierasz czy maszyna ma wykrawać cały arkusz (od dołu do góry, od prawej do lewej, itp.) czy każdy detal osobno (jeśli są te same i jest ich kilka-, kilkanaście na całym arkuszu).
Nie pamiętam dokładnie gdzie znajduje się ta funkcja, ale jest na pewno (ja pracowałem przez krótki czas na Punch'u w wersji anglojęzycznej, więc mogę nie pamiętać już, gdzie jaka funkcja się znajduje).
Jeśli kolega pracowałby na JetCAM'ie, to problemu by nie było z wytłumaczeniem :mrgreen:
stump
Post napisał: stump » 03 gru 2013, 18:31
Ok jutro popróbuję, a wiesz jak ustawić, zapisać punkt "0"?
clubber84
Posty w temacie: 9
Post napisał: clubber84 » 03 gru 2013, 21:53
Ustawianie punktu zerowego na wykrawarkach AMADY ustawia się za każdym razem, kiedy w instalacji zabraknie powietrza lub zaraz po włączeniu na początek dnia pracy - tzw. zresetowanie osi maszyny (x,y,z,c).
Ustawiać punktu zerowego nie trzeba przed każdym puszczeniem operacji wykrawania, ponieważ maszyna ma już zapisane w pamięci "namiary" na punkt zerowy.
Ustawianie punktu zerowego (w kolejności):
- 1 - załączenie trybu pracy
- 2 - zresetowanie alarmów i ostrzeżeń (po włączeniu powietrza)
- 3 - zresetowanie maszyny
- 4,5,6 - zerowanie osi
stump
Post napisał: stump » 03 gru 2013, 23:05
To źle zostało zadane pytanie-jak zmienić już zapisane w pamięci "namiary" na punkt zerowy.
[ Dodano: 2013-12-04, 09:07 ]
ObrazekObrazek[img]
Jak z tej pozycji zmienić miejsce zerowe?
Wpisuje w pole X i Y 0.00, T 201 i nie mogę tego zapisać dalej pamięta stare ustawienia.
clubber84
Posty w temacie: 9
Post napisał: clubber84 » 04 gru 2013, 15:50
A po co chcesz zmieniać punkty zerowe osi w pamięci maszyny?
Parametry punktów zerowych są na sztywno zapisane w pamięci maszyny (pod postacią kodu binarnego zerojedynkowego) i jeśli maszyna nie wykrawa detali krzywo lub z przesunięciem, to nie ma powodu, aby zmieniać punkty zerowe, ale żeby je zmienić musiałbyś wiedzieć, który kod binarny odpowiada za którą oś (a mniemam, że serwisantem nie jesteś, aby to robić). :cool:
Jeśli na początku dnia zresetowałeś maszynę (wyzerowałeś wszystkie osie), to nie ma powodu aby zerować je przed puszczeniem każdego wgranego programu. :smile:
Jeśli chodzi ci o zmianę punktu zerowego na arkuszu przed puszczeniem programu, to musisz już na etapie tworzenia szablonu zaznaczyć funkcję w Punch'u (lub podać g-code) odpowiadającą za przesunięcie punktu zerowego na arkuszu.
Jeżeli nadal jasno się nie wyraziłem, to proszę Cię o dokładniejsze opisanie problemu - co chcesz zrobić, że potrzebujesz zmienić punkty zerowe w maszynie (krzywo wykrawa, wykrawa detale przesunięte, otwory nie w osi)?
stump
Post napisał: stump » 04 gru 2013, 18:36
Już załatwione, odłączone były serwa osi x i "zgubiliśmy" punkt zero (1815 parametr). Już ustawione trochę to trwało ale się udało.
Dzięki za pomoc
clubber84
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: clubber84 » 04 gru 2013, 21:37
Aaa... właśnie - przykręćcie dobrze nakrętki od wtyczek do silnika osi x i y, bo lubią się odkręcać (możecie nawet drucikiem przewiązać lub taśmą owinąć razem z gniazdem) - w końcu to maszyna udarowa i wibracje wszędzie się rozchodzą.
P.S.
Przy następnej wizycie serwisanta, poproście go, aby sprawdził bezpiecznik bijaka.
Jeśli od nowości nie był sprawdzany (a maszyna pracuje już parę lat), to najwyższy czas sprawdzić jego stan.
stump
#18
Post napisał: stump » 04 gru 2013, 21:48
Sami zmieniamy bezpieczniki.
clubber84
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: clubber84 » 05 gru 2013, 14:47
Ja nie miałem na myśli bezpieczników elektrycznych. :cool:
stump
#20
Post napisał: stump » 05 gru 2013, 15:41
No właśnie piszę o bezpieczniku mechanicznym bijaka.Sami zmieniamy.
