Karmnik dla ptaków, może się komuś przyda
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 02 gru 2013, 08:37
Witam, ostatnio zostałem zmuszony zrobić coś takiego:
Tu są rysunki w starszym formacie Corela i PLT:
Te na zdjęciu są zrobione ze spienionego PCV
o grubości 10 mm i 20 mm.
Wszystkie części pasują do siebie a kształt okienek i wsporników
podstawy można zmienić według upodobania.
Części kleiłem klejem Acryfix z katalizatorem a następnie wzmocniłem
nierdzewnymi wkrętami do drewna.
Pozdrawiam, Andrzej
P.S.
Niestety nie umiem dołączyć rysunków, w podglądzie widać dodany plik RAR
a w wysłanej wiadomości go nie ma.
Ostatnio zmieniony 02 gru 2013, 09:11 przez AndrzejJS, łącznie zmieniany 1 raz.
lajosz
Re: Karmnik dla ptaków, może się komuś przyda
Post napisał: lajosz » 02 gru 2013, 09:00
AndrzejJS pisze:Tu są rysunki w starszym formacie Corela i PLT:
Jeśli to nie problem, to spróbuj przesłać mi tego RAR-a na priv.
Nie chodzi mi o te rysunki, ale o to żeby sprawdzić, czy na priv również będzie problem z przesłaniem.
Poza tym, spróbuj edytować swojego posta, wstawiając załącznik (RAR), ale nie używaj podglądu tylko od razu wciśnij "Wyślij".
Dodatkowo problem może być spowodowany jakimś dodatkiem do przeglądarki (adblock, noscript lub podobnym), więc jeśli masz włączony taki dodatek (i w ogóle go masz), to wyłącz go na czas wysyłki pliku.
balbin
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: balbin » 02 gru 2013, 09:00
AndrzejJS pisze: ostatnio zostałem zmuszony zrobić coś takiego...
kształt okienek i wsporników podstawy można zmienić według upodobania.
a jakie są upodobania poszczególnych ptaków, bo... to dla nich te domki-stołówki?
:razz:
lajosz
Post napisał: lajosz » 02 gru 2013, 11:03
Ponieważ kolega AndrzejJS miał kłopoty z umieszczeniem tu pliku o którym pisał, to za jego zgodą umieszczam ten plik pro publico bono.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 02 gru 2013, 11:57
Dzięki koledze Lajosz za wstawienie pliku!
Kolego balbin, rzeczywiście niezbyt dokładnie się wyraziłem.
Są dwa domki jak widać na zdjęciu. Ten z większymi okienkami
jest dla większych ptaków a ten z małymi dla małych. Duże ptaki
z reguły nie dopuszczają tych mniejszych do stołu. Dlatego są dwa
domki z okienkami o różnej wielkości. Upodobania ptaszków
dotyczą raczej rodzaju ziarna tam wykładanego a nie kształtu okienek
czy wsporników :-), to wydawało mi się jasne. Domki mają służyć do
dokarmiania ptaków oraz mają zdobić otoczenie (w każdym
razie nie szpecić go). I dlatego napisałem że część detali można
ukształtować według własnego upodobania i gustu. A to że zostałem
zmuszony? Tak naprawdę było :-(.
Chce kolega koniecznie wiedzieć przez kogo i dlaczego? :-)
Pozdrawiam, AndrzejJS
ranow
Post napisał: ranow » 03 gru 2013, 16:02
Cieszę się, że kol. dorzucił coś dla innych. Mam pytanko masz może coś w dxf.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 03 gru 2013, 16:55
Witam, spróbuję jeszcze raz wstawić plik RAR, tym razem również z plikiem DXF.
Te moje rysunki robiłem uwzględniając grubość materiału 10 mm i 20 mm
bo taki miałem. Jeśli będą używane inne grubości albo jeśli domki mają mieć
inną wielkość to rysunki trzeba odpowiednio skorygować.
ranow
CNC
Post napisał: ranow » 04 gru 2013, 13:34
czekam na dxf-a
michalrem
Post napisał: michalrem » 04 gru 2013, 14:36
Proszę. Ten sam plik w dxf
karmniki cnc.dxf
(505.74 KiB) Pobrany 1350 razy
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 04 gru 2013, 16:13
Dzięki koledze michalrem za pomoc w zamieszczeniu pliku dxf.
Najwyraźniej coś nie tak zrobiłem z moim komputerem bo
obrazki mogę wstawiać ale nie pliki.
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
