Jaki rezystor hamowania do falownika?
- Posty w temacie: 16
Sprostowanie ze 02d2 w hy02d223b oznacza 2,2kW, ale mam 3KW wiec symbol bedzie HY03D023B.
Ktos pisal ze bez rezystora bedzie ok, jednak wole go zastosowac, poniewaz w przyszlosci zamierzam uzyc to wrzeciono jako silnik do wiekszego wrzeciona na stozek, ktore wlasnie sie buduje;) Przelozenie bedzie 1:2-1:3, wiec falownik bedzie musial pochlonac energie krecacych sie dodatkowych kilku kilogramow.
Kolego Jomat, czyli pod obudowa znajde jakis wiekszy rezystor w okolicach koncowki mocy i mam Ci podac jego wartosc? Czy moze wystarczy zmierzyc opor wyprowadzen pod rezystor?
I czas rozruchu tez kazał taki ustawic ?uniwersał pisze:Sprzedawca odradzil ustawianie czasu hamowania bez rezystora na ponizej 15sek. Wiesz, zawsze lepiej wczesniej zapytac, niz spalic falownik i ryzykowac ponad miesiac przestoju maszyny.)
A spalić falownik łatwiej kombinując z rezystorami niż zmniejszając czasy.
Kolego Jomat niestety nic rezystoro-podobnego w obudowie alu czy ceramicznej tam nie widze (jest troche 2-5 watowych), jeden z grubszy kabli od wyprowadzen zewnetrznego rezystora hamowania idzie do czegos co wyglada jak kwadratowy prostownik, tylko ma chyba 8 wyprowadzen i jest przykrecone do radiatora, symbol tego czegos to MDS35-16-1.
Podejrzewam ze w ten sposob do niczego konkretnego nie dojdziemy:(
Skoro Kamar tak powiadasz, to bede eksperymentowal na dziko liczac ze falownik jest dobrze zabepieczony i to przetrwa. A wniosek na przyszlosc to taki ze sprzety jak falownik, sterownik silnika krokowego itp to lepiej miec w zapasie po jednej sztuce niz steresowac sie potem ze robota stanie.
Pozdro i dzieki za zainteresowanie tematem;)
Żadne eksperymenty tylko normalna procedura. Na kilkanascie sztuk chodzących wiekszosć ma start i hamowanie ustawione na dwie sekundy. Cieżkie uchwyty czasami wymagają hamowanie 3 sek. bo rzucają błędem.uniwersał pisze: to bede eksperymentowal na dziko liczac ze falownik jest dobrze zabepieczony i to przetrwa.)
Ok, przyjete do wiadomosci.
Zapraszam do mojej grupy "Warsztat Pierwszym Domem" ;) https://www.facebook.com/groups/270439407927227
Do poczytania
http://opornik.pl/112,rezystory_hamowan ... wania.html
Dobór rezystora hamowania:
http://www.falowniki.com/index.php?func ... 10&pol=exe
Kable i przewody do falowników
Jakie kable lubią falowniki
http://www.falowniki.com/index.php?func ... 22&pol=exe
Dobór kabla do falownika
http://www.falowniki.com/index.php?func ... 6&page=116
TOPFLEX-EMV*-3 PLUS 2YSLCY-J
http://www.falowniki.com/index.php?func ... =6&pol=exe
TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J
http://www.falowniki.com/index.php?func ... =4&pol=exe
TOPFLEX-EMV-UV-2YSLCYK-J
http://www.falowniki.com/index.php?func ... =5&pol=exe
Dobór dławików kablowch dla Kabli TOPFLEX frmy HELUKABEL
http://www.falowniki.com/index.php?func ... 69&pol=exe
Falowniki - sterowanie
Falowniki sterowanie aplikacyjne
(Sterowanie za pomocą styków z wykorzystaniem wewnętrznego napięcia sterującego.)
http://www.falowniki.com/index.php?func ... 04&pol=exe
Falowniki sterowanie ze sterownika PLC
(Metody podłączenia i sterowania falownika z przekaźników lub sterowników programowalnych, sterowanie binarne i zadawanie częstotliwości.)
http://www.falowniki.com/index.php?func ... 05&pol=exe
Mechanika
Reduktor obrotów cz. I http://www.falowniki.com/index.php?func ... 43&pol=exe
Reduktor obrotów cz. II http://www.falowniki.com/index.php?func ... 44&pol=exe
Reduktor obrotów cz. III http://www.falowniki.com/index.php?func ... 45&pol=exe
Mechanika
