Jaki rezystor hamowania do falownika?
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
pi_ciu
#21
Post napisał: pi_ciu » 30 lis 2013, 09:17
Chyba najbardziej trafiona odpowiedź.
Nie czytałem tego wątku od początku :lol: i wyszło jak wyszło.
uniwersał
Posty w temacie: 16
Post napisał: uniwersał » 30 lis 2013, 09:57
Sprzedawca odradzil ustawianie czasu hamowania bez rezystora na ponizej 15sek. Wiesz, zawsze lepiej wczesniej zapytac, niz spalic falownik i ryzykowac ponad miesiac przestoju maszyny. Moze jak ktos zbudowal sobie zabawke hobbistycznie to nie ma takiego problemu, moja ogarnia juz jakas produkcje, cos tam zarabia, jest najbardziej precyzyjna maszyna jaka posiadam i trzeba bawic sie odpowiedzialnie.
Ustawiles falownik z wrzecionem 3KW na 2sek i wszystko smiga ok?
Pelna dokumentacja byla nie do zdobycia do hy02d223b 3KW w momencie zakupu, na necie krazyl tylko opis funkcji, sprzedawca zignorowal moje zapytanie o manual. Ale teraz nie szukalem, moze cos sie gdzies pojawilo;)
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 30 lis 2013, 10:02
uniwersał pisze:Sprzedawca odradzil ustawianie czasu hamowania bez rezystora na ponizej 15sek
Hamowanie bez rezystora możesz ustawić na ile Ci pasuje...
A najlepiej ustaw jak najmniej i zwiększaj czas hamowania do momentu aż Ci przestanie wywalać błąd nadnapięciowy. Bo jak wywala to idzie luźnym wybiegiem....
Druga sprawa , czy to jest mokry chińczyk?
Czy to Twoje to czasem nie ma falownika zasilanego z 1 fazy?
Jeśli tak to nawet rezystora nie możesz podpiąć pewnie :)
oprawcafotografii
#24
Post napisał: oprawcafotografii » 30 lis 2013, 10:05
uniwersał pisze:Sprzedawca odradzil ustawianie czasu hamowania bez rezystora na ponizej 15sek. Wiesz, zawsze lepiej wczesniej zapytac, niz spalic falownik i ryzykowac ponad miesiac przestoju maszyny. Moze jak ktos zbudowal sobie zabawke hobbistycznie to nie ma takiego problemu, moja ogarnia juz jakas produkcje, cos tam zarabia, jest najbardziej precyzyjna maszyna jaka posiadam i trzeba bawic sie odpowiedzialnie.
Aaaa jak ogarnia produkcje to przepraszam, nie znam sie ;)
q
uniwersał
Posty w temacie: 16
Post napisał: uniwersał » 30 lis 2013, 10:34
Teraz mam podpiety do 1 fazy ale mozna tez zasilac go 3 fazami jesli dobrze pamietam. Czyli musze zmienic na 3 fazy jezeli zdecyduje sie na rezystor?
Tak, to mokry chinol.
pozdrawiam
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 30 lis 2013, 11:42
uniwersał pisze:Czyli musze zmienic na 3 fazy jezeli zdecyduje sie na rezystor?
Musisz sprawdzić czy ma w ogóle możliwość podłączenia go :)
uniwersał
Posty w temacie: 16
Post napisał: uniwersał » 30 lis 2013, 12:04
Przeciez nie zakladalbym tego tematu, gdybym nie sprawdzil czy ma wyprowadzenia na rezystor:p Obnize czas i zaloze rezio 100 ohm 100W. Mam nadzieje ze nic nie trzeba zmieniac w ustawieniach zeby falownik uzyl rezystora.
jomat
#28
Post napisał: jomat » 30 lis 2013, 12:43
na wszelki wypadek:
02d2 w hy02d223b oznacza 2,2kW
uniwersał
Posty w temacie: 16
Post napisał: uniwersał » 30 lis 2013, 12:57
jomat pisze:na wszelki wypadek:
Dzieki za sporostowanie.
jomat
#30
Post napisał: jomat » 30 lis 2013, 14:22
jest to istotna informacja bo wynika z niej minimalna wartość rezystora
jaka może być zastosowana.
Skoro P=2,2kW to I=10A, zakładając over voltage na poziomie +1/3U
Rmin=(1,3U)/I = 33 Ohm (dobijając w górę do standardowego typoszeregu).
Co do Twoich wymagań czasowych nie mam fioletowego pojęcia
czy 100 Ohm będzie akuratny czy za duży,
chyba, że podasz ile wynosi wartość rezystora wewnętrznego,
wówczas podam Ci jaka musi być wartość zewnętrznego by zjechać z 15s do 5s
a jaka by zejść z 15s do 3s.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
