Pierwsze próby recznej przecinarki plazmowej.
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 30 lis 2013, 00:59
Cześć!
Przy moim Magnumie posiadam uchwyt Trafimetu z którym (chyba) pojawiają się problemy. Po pierwsze czy to normalne, że w pełni skręcony uchwyt nie ma możliwości wypuszczenia powietrza? Musze poluzować główną osłonę by powietrze przechodziło przez niego. Po drugie czy istnieją inne dystanse niż sprężynka do A101? Sprężynka nie wytrzymała u mnie zbyt długo... Jak widać dziś pierwszy raz próbowałem ciąć tym urządzeniem i jechałem ręcznie z odległością na wyczucie. Jedne elementy potrafiłem pociąć gładko, inne o tej samej grubości już nie. Eksperymentowałem z ciśnieniem, natężeniem... Czy 5bar to za dużo? A może za mało? Za wszelkie rady serdecznie z góry dziękuję :)
chlop83
Post napisał: chlop83 » 30 lis 2013, 08:48
najwięcej dowiesz się z dokumentacji zarówno palinik jak i źródła....
jarucki
Post napisał: jarucki » 30 lis 2013, 23:48
z palnikiem, po mojemu coś nie halo :p ale mogę się mylić :)
Jeśli chodzi o parametry cięcia, to wątpie w to że będą w dokumentacji dołączonej do plazmy :p a jak są to tak jakby ich nie było.
Musisz eksperymentować, szukać na forum i czytać :) a potem jeszcze raz eksperymenty:D
przemyslaw2ar
Post napisał: przemyslaw2ar » 01 gru 2013, 18:19
chlop83 pisze:najwięcej dowiesz się z dokumentacji zarówno palinik jak i źródła....
Niewiem jak to wygląda w przypadku Magnum-a ale jak zobaczyłem instrukcję od Shermana to nie wiedziałem czy mam się śmiać czy płakać albowiem w moim konkretnie przypadku instrukcja obsługi nie istnieje.
Odnośnie jakości cięcia ręcznego to wiele zależności na to wpływa. U mnie jak zapewne u wielu innych użytkowników nawet przy cięciu maszynowym zdarza się że jeden el jest ok a inny już ukosuje jest to zależne od zużycia podzespołów, zachlapania dyszy , jakości i ciśnieniu powietrza itp.
Ja przykładowo blachę czarną 6mm tnę z ciśnieniem 4-4,5bar , 920mm/min, 50A i takie parametry u mnie się sprawdzają najlepiej jeżeli chodzi o jakość krawędzi.
Palnik A-81 dysza 1.1mm
Ale to co cprawdza się u mnie nie koniecznie musi się sprawdzić u innych.
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 03 gru 2013, 00:20
hmm póki co będę próbował cienkie elementy. A jesli chodzi o grubość 20mm to jakie ustawienia i podzespoły zastosowac?
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 05 gru 2013, 23:47
update:
zmieniłem dyszę i elektrodę i o dziwo palnik skręca się do oporu, dodatkowo zapala bez żadnych problemów. DEFEKT ELEKTRODY!
Tnie jak masło :D
blaha
Post napisał: blaha » 11 gru 2013, 17:57
Hej, podłącze się do tematu. Dzisiaj rozpakowałem swoją pierwszą plazmę- Welder Fantasy CUT 30. Będę ciął wyłącznie hobbystycznie stal nierdzewną. Pierwsze próby wyglądają tak:
od "spodu":
Ciągła zmiana parametrów to metoda bardzo naokoło, czy ktoś, kto już tnie może popatrzeć na te próby i powiedzieć, czy zwiększyć/zmniejszyć prąd, czy ciśnienie? Materiał to stal 304, 1,5-2mm grubości. Jechałem ~17A i ok. 4 barów.
jarucki
Post napisał: jarucki » 11 gru 2013, 18:30
Może spróbuj trzymać Palnik na jednej wysokości, a całość zacznij od Cięcia przy "linijce"
bo jak na razie to Masakra :D
mcamasta
Post napisał: mcamasta » 11 gru 2013, 18:41
Nierdzewkę ciąć plazmą z powietrzem to kiepski pomysł. Zawsze będzie zgorzelina.
blaha
Post napisał: blaha » 11 gru 2013, 18:50
Ok, czyli podpiąć argon? Am od tiga, żaden problem. Tylko, że reduktor przy butli mam wyskalowany w l/min, a nie w barach- trzeba zamieniać reduktor za każdym razem?
