Deska dębowa
kak
Deska dębowa
Post napisał: kak » 27 lis 2013, 08:33
Muszę zrobić dla mamy wieszak na ubrania do przedpokoju. Z deski dębowej do której 3 haczyki ze stali nierdzewnej będą przykręcone.
To nie może się błyszczyć i nie może być ciemne - tak sobie zażyczyła :-)
Olej zciemnia a lakier nie, ale się błyszczy.
Posmarowałem parę dębowych desek kiedyś olejem wazelinowym. Niby ładne, ale nie ma "powierzchni".
Poza tym dąb jest porowaty, ma długie cienkie rowki. Szelak się mniej błyszczy jak tylko kilka warstw się posmaruje i można papierem zmatowić trochę, ale w tych rowkach będzie się błyszczał.
Oglądałem niedawno program w telewizji o konserwatorze starych mebli w muzeach.
Mówił że czasami smaruje surowe drewno najpierw olejem wazelinowym a później szelakiem.
Nie mogę zrozumieć w jaki sposób szelak się trzyma na tłustej desce.
Próbował ktoś tak robić?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 27 lis 2013, 09:12
Nie bardzo rozumiem ten olej wazelinowy. Ja stosuję olej do mebli ogrodowych, są wersje koloryzujące i bezbarwne, powierzchnia wychodzi OK, nie jest tłusta. Możesz też spróbować woskowania, efekt jest trochę inny niż przy olejowaniu, wybierzesz to, co Ci lepiej pasuje. Możesz też lakierować na mat lub półmat, dobry lakier tylko trochę przyciemni drewno. Zrób próby i sam się zdecyduj, każdy ma inny gust.
bambus1121
Post napisał: bambus1121 » 28 lis 2013, 16:41
Kolego olej lniany np. Ja ostatnio jak dęba barwiłem użyłem najzwyklejszego gruntu olejnego dostępny w różnych kolorach, 2 warstwy i jest minimalny połysk taki jak chciałem ale nie błyszczy się jak lakier i jest dość jasny jak na dąb.
kak
Post napisał: kak » 29 lis 2013, 09:51
Dzięki.
Mam trochę oleju lnianego ale nie używam bo on nie wysycha. Będzie pewnie tłuste i kurz będzie się do deski kleił.
Ale próbkę zrobię dzisiaj, żeby sprawdzić.
Ten konserwator mówił że rozcieńczony olej wazelinowy 1:5 z naftą smaruje na drewno, a potem szelak. Olej wazelinowy na dębie daje trochę cieplejszy kolor.
cube000
Post napisał: cube000 » 29 lis 2013, 10:54
Ładna powierzchnia wychodzi po pokoście lnianym, a po "wyschnięciu" pokostu przetarcie woskiem pszczelim rozpuszczonym w terpentynie (konsystencja pasty). Tak się wykańcza m.in. osady sztucerów i rękojeści noży.
fus23
Post napisał: fus23 » 29 lis 2013, 17:09
A ja dodam że pokost można podgrzać by lepiej spenetrował drewno
Czemu się tak na ten dąb uparłeś weź może buk albo sosnę lekko przyciemnij
są też lakiery półmat poza tym możesz pokryć deskę samym podkładem - Capon po 2 do 5 warstw jest już tak przesączone że niemal wodoodporne a powłoki połyskowej niema
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
adico79
Post napisał: adico79 » 30 lis 2013, 01:32
Olej lniany nie wysycha? Od kilku lat z powodzeniem stosuję olej lniany do wykańczanie wyrobów m.in. z czarnego dębu. Z moich obserwacji wynika że wysycha i daje niebłyszczącą powierzchnię. Możesz też użyć oleju dedykowanego do wykańczania osad do broni np schaftol lub balsin - dadzą dokładnie ten sam efekt co olej lniany:)
kak
Post napisał: kak » 30 lis 2013, 10:41
Dzięki. Zachowam na przyszłość, bo akurat nie mam żadnych z tych rzeczy oprócz oleju lnianego.
Robiłem parę próbek na dębie. Jeszcze nie wiem czego użyję.
Dlaczego się uparłem na dąb , bo akurat mam, chcę żeby pasowało do mamy mebli w kuchni, które są z dębu, i już jest zrobione.
bambus1121
Post napisał: bambus1121 » 30 lis 2013, 13:11
gołe te haczyki, dotocz jeszcze po malutkiej kuleczce i będzie cud miód, bardzo ładnie ci wyszła ta deseczka.
fus23
Post napisał: fus23 » 30 lis 2013, 17:02
Nom ładne ładne , ale faktycznie takie kuse te haczyki przydał by się jakiś kuty detal.
Wróć do „Obróbka drewna”
