Problem jak w temacie. Mam sterownik l297/8 wszystko ładnie chodzi, tylko z niewiadomych powodów silnik gubi kroki przy wyższej częstotliwośći, ok. 150 Hz, dodatkowo bardzo drga gdy się kręci. Miałem już doczynienia z różnymi sterownikami i nie było takich problemów. Dodam iż jest to moj pierwszy sterownik oparty o l297 i 8, tak więc nie mam doświadczenia z tymi układami. Czy mógł by mi ktoś coś doradzić ? Co wypada sprawdzić ?
Probowałem rególować prąd silnika ale nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu. Być może problem leży tez po stronie oprogramowania gdyż nie korzystam z żadnego już testowanego oprogramowania, tylko z własnej produkcji
Mam jeszcze pytanko odnośnie układu l297, czy orientuje się ktoś jak powinien wyglądać przebieg sygnału zegara ?, tzn chodzi mi tutaj między innymi o proporcje czasowe stanu logicznego.
Dziękuje za pomoc i Pozdrawiam.
