Problem z lozyskami liniowymi
Maniek_22
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Maniek_22 » 14 mar 2007, 18:55
Mam pytanie , czy lozyska otwarte powinny do obudowy wchodzic luzno czy na wcisk i jak mocno je mozna docisnac i jaki to daje efekt? Czy to normalne ze walek sie rysuje od lozysk nawet jezdzac na sucho lozyskiem po walku?
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 mar 2007, 19:52
Jaki masz wałek( twardość ,jaka tolerancja wykonania ) ? powinien być wykonany w tolerancji h6, twardość 60HRC a otwory montażowe pod łożyska H7
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 mar 2007, 21:16
tylko ze te 60HRC to raczej naciagane
do obudowy wchodza luźno i pasuje sie calośc na wałku, jak wcisniesz lozysko w obudowie i troche dokrecisz, to wkładając na wałek kulki sie wysypią, a po wałku powinno jechać w miare lekko.
fajne są łozyska w obudowie typu SME - problem regulacji odpada
Maniek_22
Post napisał: Maniek_22 » 14 mar 2007, 21:38
Obudowy mam dorabiane i wchodzi dosc ciasno, a co do walka to wole sie nie wypowiadac, bo mnie nerwy biorą, mam te walki z allegro i 60 HRC jest bardzo mocno naciągane
[ Dodano: 2007-03-14, 21:39 ]
Czyli powinienem troche otwor w obudowie zmniejszyc zeby wchodzilo luźno?
ALZ
Post napisał: ALZ » 14 mar 2007, 23:17
Temat wałków był już wiele razy wałkowany na tym forum i nieporozumieniem jest stosowanie badziewia teoretycznie spełniającego warunki. Zestaw wałek-łożysko liniowe jest łożyskiem i wałek musi być wykonany ze stali łożyskowej o odpowiedniej twardości, chropowatości powierzchni, tolerancji itd. Odstępstwa od tej zasady najczęściej się kończą jak powyżej opisano. Tak nawiasem, po co kupować łożyska skoro wystarczą same kulki a resztę sobie dorobimy??
gmaro
Post napisał: gmaro » 15 mar 2007, 06:09
Maniek_22 pisze:mam te walki z allegro i 60 HRC jest bardzo mocno naciągane
radził bym od razu wymienić na lepsze wałki , bo te z allegro są już odpowiednio skomentowane tutaj na forum ..
Maniek_22
Post napisał: Maniek_22 » 15 mar 2007, 10:19
Jak bym mial za co to napewno bym wymienil :cry:
gmaro
Post napisał: gmaro » 15 mar 2007, 17:09
to jest zrozumiałe :wink
bogus105
Post napisał: bogus105 » 17 mar 2007, 15:14
ALZ masz jakiś sprytny pomysł jak sobie dorobić łożysko liniowe??
