[mach3][sterownik zelrp] test silnikow nie dziala
farmazon3000
podłączyłem do mach3 silniki, krańcówki i ESTOP zgodnie z tym:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... glowna.pdf
w zakładce "Diagnostyka Alt-7” po naciśnięciu krańcówek światełka w mach3 mrugają, ESTOP też działa
ale test silników "Motor tuning and setup" nie działa - nie ma reakcji, chociaż silniki "trzymają" (nie da się kręcić ręcznie osiami).
Jaka może być przyczyna?
krzysiekgrab
W motortuningu możemy sterować wybraną osią. przed wejściem to tuningu, reset musi być na zielono. w oknie tunigu wybieramy oś której parametry ustawiamy, a przy pomocy klawiatury - klawisze góra/dół - sterujemy osią z zadanymi parametrami. po zapisaniu musimy ponownie wybrać oś, aby móc nią sterować.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
farmazon3000
Zbych07
Masz dokumentację zelrp ?
Sprawdziłeś czy funkcje sterujące jakie przypisano poszczególnym pinom w zelrp, dokładnie pokrywają się z
funkcjami przypisanymi pinom w płycie głównej z której dokumentacji korzystałeś przy konfiguracji macha ?
Pytam, bo ostatnio sam zaliczyłem taką wpadkę - też ustawiłem macha wg. wskazanej przez Ciebie dokumentacji i efekt był identyczny
Okazało się, że moja płyta główna ma zupełnie inaczej przypisane funkcje do pinów - po uwzględnieniu tych różnic wszystko jest O.K.
farmazon3000
tzn co miales zle, pamietasz moze? bo ja nie ustawialem DOKLADNIE tak jak w tej instrukcji tylko piny ustawialem tak jak w dokumentacji zelrp (mam w wersji papierowej bo kupilem ostatnio ten sterownik prosto od producenta)Zbych07 pisze:Masz dokumentację zelrp ?
Pytam, bo ostatnio sam zaliczyłem taką wpadkę - też ustawiłem macha wg. wskazanej przez Ciebie dokumentacji i efekt był identyczny![]()
podejrzewam raczej port LPT ze nie dziala tak jak powinien, jak sprawdzic jego ustawienia w biosie, albo w XP-ku? (mam starego laptopa dell z fabrycznym portem lpt) problem jest jednak taki ze wejscia (krancowki) dzialaja
Zbych07
farmazon3000 pisze: bo ja nie ustawialem DOKLADNIE tak jak w tej instrukcji tylko piny ustawialem tak jak w dokumentacji zelrp (mam w wersji papierowej bo kupilem ostatnio ten sterownik prosto od producenta)
Jeśli ustawiłeś tak jak w dokumentacji zelrp to powinno być dobrze.
Mój błąd polegał na tym, że ja ustawiłem tak jak w pdf do którego podałeś link i była kicha.
Po analizie schematu mojej płyty ( analizowałem co obsługują poszczególne piny ) okazało się że poszczególne funkcje ( np. Xstep, Xdir itd.) muszę w ustawieniach macha przypisać zupełnie innym pinom ( zgodnym z moją płytą ). Szczegółów już nie pamiętam.
Czytałem wtedy rożne posty na forum i wynikało z nich, że równie istotne dla prawidłowego działania są ustawienia portu LPT w biosie komputera. Sprawdziłem i ustawiłem zgodnie z sugestiami forumowiczów.
Trzeba wejść do biosu.
Tuż po starcie kompa na dole ekranu zwykle pojawia się podpowiedź w stylu:
Press <F2> to Enter Bios
Czyli po wciśnięciu klawisza F2 dostajemy się do Menu biosu.
W Menu biosu zwykle mamy: Main, Advancet, Security, Boot
Informacja której szukamy jest w takiej sytuacji w Advancet / Pripheral setup
Po wejściu do Peripheral Setup musiałem zmienić dwa parametry. Ustawiłem je tak:
OnBoard Parallel Port : 378
Parallel Port Mode : EPP
krzysiekgrab
Praca portu musi być dwukierunkowe.nie wiem czy na tej płycie są przekazniki,jeżeli.tak to niech kolega sprawdzi czy można je wysterować.bo wejścia chyba działają,jeżeli dobrze pamiętam
www.steromat.pl
www.steromat.pl
