Silniki 3-fazowe do Nutoola....
ALZ
Posty w temacie: 11
Post napisał: ALZ » 25 lis 2013, 15:58
Kurcze, naczytałem się i już chciałem kupic silnik 0,75 kW, ale na wszelki wypadek pomierzyłem stary. Nie ma standardowego silnika 0,75 kW który mógł by w miejsce starego silnika wejść. Trzeba by przerobić boczną osłonę gitary, a to ni się już mniej podoba. A może są gdzieś tanie niskie silniki 0,75kW?
Darnok1911
Znawca tematu (min. 80)
#32
Post napisał: Darnok1911 » 25 lis 2013, 16:40
Nie wiem czy masz tech miga czy nutoola, ale żadnego standardowego silnika nie dopasujesz. Im będzie niższy tym większy rozstaw otworów łap, nie pasujący do mocowania w tokarce. Ja nie znalazłem żadnego nie-chińskiego silnika pasującego z marszu. Przy czym oryginalnie był silnik 1-faza 0,75 kW w moim tech migu 550 (chyba akurat takie mieli chinofabryce).
ALZ
Posty w temacie: 11
Post napisał: ALZ » 25 lis 2013, 16:56
Pal licho rozstaw łap, bo to mozna przerobić, najważnieszy jest wznios wału.
Tak patrzę i nie za bardzo wierzę w te 550 W chinola. sama waga na to nie wskazuje. Chyba założę 550 W ale 3 fazowy.
senio
#34
Post napisał: senio » 25 lis 2013, 18:45
ALZ pisze:Pal licho rozstaw łap, bo to mozna przerobić, najważnieszy jest wznios wału.
Ja aby to zamontować wycinałem obudowę i dorabiałem inne koła pasowe. Rozstaw śrub w łapach tez nie pasował. Robiłem dodatkowe z boku łoża. Jest płaskie miejsce aby to zrobić. Coś za coś…..Jeśli będziesz zasilał z jednej fazy zwróć uwagę że silnik musi mieć możliwość podłączenia trójkąt / gwiazda. Nie wszystkie mają wyprowadzone przewody do takiego połączenia.
Darnok1911
#35
Post napisał: Darnok1911 » 25 lis 2013, 21:10
Chociaż jak sobie przypomniałem, to ja musiałem jeszcze dołożyć podkładkę żeby oddalić silnik. Zakładałem silnik Besel 3-fazy 0,75 kW (z tych starszych).
ALZ
Posty w temacie: 11
Post napisał: ALZ » 09 sty 2014, 21:25
W związku z tym że głównie chodziło mi o hamowanie tokarki, to zamiast silnika + falownik
założę silnik Demag samohamowny ze stożkowym wirnikiem. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z tymi silnikami ? Z opisu wynika że sa dostosowane do ekstremalnie wysokich częstotliwości start stop ale jak jest w praktyce?
clipper7
Posty w temacie: 9
Post napisał: clipper7 » 10 sty 2014, 10:17
ALZ pisze:W związku z tym że głównie chodziło mi o hamowanie tokarki, to zamiast silnika + falownik
I co, zatrzyma się szybciej niż falownik+rezystor hamujący ?
ALZ
Posty w temacie: 11
Post napisał: ALZ » 10 sty 2014, 10:20
Trudno powiedzieć czy szybciej się zatrzyma, ale jest to prostsze i tańsze rozwiazanie .
Darnok1911
#39
Post napisał: Darnok1911 » 04 lut 2014, 12:20
mam pytanie o przeniesienie napędu w nutoolu. Przyszła pora na zmianę pasów klinowych i wyszła pewna dziwna rzecz. Po zmierzeniu tych pasów, bo oczywiście chińskie znaczki nic mi nie mówią, stwierdziłem, że to pas wąskoprofilowy SPZ-3V 737. No ok, tylko wszędzie piszą o minimalnej średnicy koła pasowego fi 63 mm dla niego, a oryginalnie w nutoolu, które rozwierciłem na nowy silnik, ma wymiar fi 56 mm. W takim razie to są jakieś inne pasy czy chińczycy tworzą nową technologię z bardziej giętkimi pasami :mrgreen: ?
Post napisał: RomanJ4 » 04 lut 2014, 13:05
ALZ pisze:zamiast silnika + falownik
A regulacja obrotów?
Darnok1911 pisze:to są jakieś inne pasy czy chińczycy tworzą nową technologię z bardziej giętkimi pasami
może neoprenowe, ja u siebie miałem jeszcze mniejsze na podwójnym kółku silnika, jakieś 30-parę mm, do paska 9-tki.
Obrazek (
