Prędkości Mach2
pack3r
Prędkości Mach2
Post napisał: pack3r » 17 lut 2005, 18:40
Witam, mam problem z predkosciami uzywajac programu Mach2. Konkretnie chodzi mi o predkosc silnikow gdy frez nie jest zanozony w materiale i nie frezuje tylko przemieszcza sie pomiedzy punktami w ktorych zaczyna prace :( Predkosc ta jest bardzo duza i silniki gupia kroki wiec nici z frezowania. Czy ktos moze mi pomoc? gdzi sie zmienia predkosc tego ruchu?
pit202
Post napisał: pit202 » 17 lut 2005, 19:39
tak, to jest maksymalna predkosc silników , ustawia sie to w MOTOR TUNING
jak juz bedizesz w konfiguratorze silników naciskaj klawiszami GÓRA - DÓŁ
i sprawdzaj czy silniki sie dobrze kręcą i czy nie gubią kroków, ustaw tez odpowiednie
dla Twojej maszyny przyspieszenie.
PiteR
pack3r
Post napisał: pack3r » 18 lut 2005, 17:36
Okay, bardzo dziekuje sprawdze to wszystko i jeszcze sie odezwe :)
bobo
Post napisał: bobo » 05 kwie 2005, 11:10
Jestem w trakcie budowy mechaniki,elektronikę mam już gotową i prztestowaną
na MasterCam ,Kcam ,PCNC,wszystko pracuje poprawnie silniczki kręcą pięknie ale-
zainstalowałem Mach2 demo ustawiłem wejścia i wyjścia lecz klapa w osi Z.
Osie X i Y kręcą pięknie natomiast oś Z ani drgnie.Czy ktoś z kolegów znający Macha2
wie co robię nie tak ?
pit202
Post napisał: pit202 » 05 kwie 2005, 22:28
niestety , mach nie ma takich ograniczeń, wiec chyba jest to albo wina konfiguracji albo elektroniki, a jak ruszales osią Z ?
PiteR
bobo
Post napisał: bobo » 07 kwie 2005, 09:51
Dziękuję za odpowiedz PiterR.Tak też myślałem że nie ma takich ograniczeń ale klapa.
Siedzę nad Mach-em2 już 2-gi tydzień i jeszcze trochę to nie wytrzymam.Otóż kręcę
Page Up PageDown i wszystko pięknie wyświatla ale silnik stoi.Zmieniałem już
pin-y uaktywniałem wymazywałem Active Lov i oś Z jak zaczarowana. X i Z po zmianie pinów zmieniają sie i kręcą
W Kcam ,PC-NC i innych programach pod Lpt kręci aż miło,czyli elektronika OK.Sterownik http://www.nc-step.de/step3d.html
Help!
ottop
Post napisał: ottop » 07 kwie 2005, 21:30
A sprawdzałeś czy np. któryś z sygnałów wejściowych lub enkoder nie używają przypadkiem któregoś z pinów osi Z?
W?odek
Mach2
Post napisał: W?odek » 08 kwie 2005, 12:38
Mam podobny problem z Mach2.
Z tym że u mnie kręci Z i Y a X ani drgnie robiłem już wszysto - tak mi się wydaje.
W Mach1 nie mam żadnego problemu kręci się wszystko jak powinno ale Mach2 nie daje rady.
Mam propozycje jak możesz to na maila prześlij mi swoje scriny ustawień i może razem coś wymyślimy.
[email protected]
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 kwie 2005, 16:26
a może to coś z instalacją Macha ---- ja bym go usunoł -- zainstalował iszcze raz /restart kompa i dopiero uruchomienie programu i jago config.....
bobo
Post napisał: bobo » 09 kwie 2005, 11:54
Dziękuję za zainteresowanie moim problemem.
No więc :
Deinstalacja Mach2 i ponowna instalacja nic nie pomaga
Deinstalacja sterownika i instalacja to samo
Czyszczenie rejestru to samo
Przykładowo: X Y Z piny 2,3,4,5,6,7 kręcą silniki X Y Z stoi
X Y Z piny 3,2,5,4,7,6 następuje zmiana silników ale kręcą X Y Z stoi
X Y Z piny 7,6,5,4,3,2 taka sama reakcja tylko zmiana silników
to znaczy silnik X kręci teraz jako Y i tak w koło macieja.
Nie pomaga odznacznie zaznaczanie Aktive Low- encoderów nie mam.
Co do przerwań to chyba wszystko jest OK.Sprawdzałem np. w KCam
wszystkie silniki kręcą nawet po zmianach pinów w X Y Z kontrolki czerwone gasną i się zapalają.Myślę że jest to wina programu a konkretnie nie pinów tylko Bit-ów
ale jak do tego dojść ?Acha nawet zmiana przerwań IRQ w Lpt nic nie pomaga.
I co koledzy na to?
Pozdrowienia
