Zasilacz impulsowy do zasilania sterownikow CNC
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 23 lis 2013, 07:57
Posiadam zasilacz impulsowy,przemysłowy (zasilał jakieś urządzenia w telekomunikacji).Oczywiscie chciał bym ustawić max duże napięcie wyjściowe ale zasilacz ten ma zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem wyjściowym.Max jaki można ustawić to 63V.Moje pytanie brzmi jakie max duże i bezpieczne (aby zabezpieczenie nie zadziałało) napięcie wyjściowe mogę ustawić :?: Zasilacz ma pracowac ze sterowaniem CNC tokarki wiec mamy 2 silnik 6A/6.9Nm link: https://www.cnc.info.pl/topics56/tus-25 ... t51201.htm
output
nominal voltage 53.5 Vdc
voltage adj. range 40 ... 60 Vdc
voltage deviation, static ± 250 mVdc
selective OVP, adj. range 43 … 63 V
ripple + spikes < 200 mVp-p
psophometric noise < 1.5 mVrms (weighted)
EMI, conducted EN 55 022, class B
current limit, max. 44 Adc
current limit adj. range 9 … 44 Adc
load sharing < ± 2 Adc
power limit ~ 1900 W, fixed
output connector D SUB
output protection ext. circuit breaker
jomat
Post napisał: jomat » 23 lis 2013, 13:20
zabezpieczenie nadnapięciowe/przepięciowe nie wartości stałej a procentową,
w instrukcji jest pewnie napisane ile wynosi (np. over voltage protection czy o/p voltage: 110%)
czyli jeśli ustawisz napięcie wyjściowe Uwy=40V to zabezpieczenie zadziała przy 44V
a jeśli ustawisz Uwy=60V to zadziała przy 66V
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 23 lis 2013, 13:59
Hm,jeśli tak faktycznie jest to mam 3V więcej od nastawionego napięcia wyjściowego.Ile mogą max oddać silniki przy hamowaniu,więcej niż te 3V :?: Ale patrząc na te dane:
selective OVP, adj. range 43 … 63 V wychodzi ze tu nie jest procentowo.
jomat
Post napisał: jomat » 23 lis 2013, 14:10
też tak może być, że masz OVP ustawione na stałe 3V powyżej Uwy
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 27 lis 2013, 00:58
Silniki mogą oddać jakąś określoną energię z określoną mocą. Same z siebie nie dadzą napięcia wyższego niż zasilające, ale sterownik może zadziałać jak przetwornica i wytworzyć wyższe napięcie. Najbardziej pesymistyczny wariant to:
Ubrake = sqrt( 2*(E*η + U^2*C/2)/C )
Gdzie:
U - napięcie zasilania
C - łączna pojemność kondensatora wyjściowego w zasilaczu i wejściowego w sterowniku
E - energia kinetyczna układu w momencie rozpoczęcia hamowania
η - sprawność układu jako prądnicy/przetwornicy - w miarę bezpiecznie można założyć, że nie więcej, niż 0.8.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 27 lis 2013, 08:36
ursus_arctos pisze: Ubrake = sqrt( 2*(E*η + U^2*C/2)/C )
Gdzie:
Ło matko :shock: znam tylko U , co mniej więcej podstawić pod C,E :?:
Wróć do „Elektronika CNC”
