Sinumerik 840DI - Wykrawarka DURMA TP9 - Problem
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
Mattell
Post napisał: Mattell » 23 lis 2013, 12:43
Witam serdecznie.
Niedawno kupiłem wykrawarkę DURMA TP9 ze sterowaniem Sinumerik 840DI. I tu pojawia się moje pytanie. W pozostałych wykrawarkach TRUMPFa jakie posiadam można uruchamiać program z dowolnego miejsca bez problemowo. Dodam że mają one sterowanie FANUCa W jaki sposób odbywa się to w Sinumeriku ?? Nigddy do tej pory nie miałem do czynienia z Sinumerikiem. Jakoś odkopać tego w instrukcji mi się nie udało a na forum taki problem nie był poruszany.
Czy ktoś jest w stanie jakiś pomysł podsunąć?
janale
Post napisał: janale » 23 lis 2013, 13:25
Proszę spróbować wprowadzić Tryb AUTO przy wczytanym programie do wykonania, następnie proszę ustawić kursor na miejscu w programie, do którego miejsca sterowanie ma przejść i nacisnąć URUCHOM SZUKANIE/SEARCH. Po wykonaniu skoku proszę nacisnąć CYCLE START (o ile ma to zastosowanie)
Technologia CNC od 1979r.
Programowanie technologiczne
SINUMERIK Operate
Mattell
Post napisał: Mattell » 23 lis 2013, 13:44
A jeżeli chciałbym uruchomić program od następnego narzędzia? Wykonać wszystko w ten sam sposób?? A jak z umiejścowieniem arkusza...program startować miejsca zerowego (z bazy) czy moge uruchomić program jeżeli arkusz znajduje się w dowolnym miejscu ?
janale
Post napisał: janale » 23 lis 2013, 13:59
Witam ponownie,
Niezależnie od aplikacji sterowania piszę tu o zachowaniu się samego układu sterowania - aplikacja(zastosowanie, maszyna, obrabiarka) może zmienić jego zachowanie.
Tak więc skok do danego miejsca w programie, jaki robi sterowanie 840 (rodzajów skoku jest kilka i nie sposób wszystkich omówić)- mówimy tu o standardowym wykonaniu skoku, gdzie dany blok jest wykonywany w sterowaniu bez przemieszczeń i fizycznych działań. Stan rejestrów sterowania i stan programu są takie, jak gdyby program wykonywał się do tego bloku. Obowiązującym narzędziem (jak i punktem zerowym) jest ostatnie narzędzie zadeklarowane przed tym blokiem (ostatni punkt zerowy).
SINUMERIK Operate
Mattell
Post napisał: Mattell » 23 lis 2013, 14:03
Ok super :) Czyli wygląda to podobnie jak w przypadku TRUMF'ów na FANUC'u.
Dzięki za pomoc. Będę starał się coś z tym zdziałać :)
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
