Mokry chińczyk - obieg wody.
251mz
Post napisał: 251mz » 22 lis 2013, 16:09
ALZ pisze:Jednak nasze dobre Polskie Piwole są nie do zabicia
Rozumiem.
Tylko ,że jako rezerwuaru chcę użyć zbiornika hydroforowego , i trzeba by użyć czego innego aby zaadaptować piwole.
Czy w takim razie pompa obiegowa się nada do takich celów?
W końcu jest ona przeznaczona do tego aby chodzić w takim zastosowaniu....
pitsa
Post napisał: pitsa » 22 lis 2013, 16:10
Zastosuj dwie pompki akwariowe.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ALZ
Post napisał: ALZ » 22 lis 2013, 16:29
Ostatnio w maszynach Hitachi zastosowano właśnie układ ciśnieniowy 2,5 bara. Jest to lnowoczesne rozwiązanie bo ciecz nie ma kontaktu z tlenem atmosferycznym i chłodziwem z powodzeniem może być woda, a podwyższone ciśnienie ma większą sprawność. Ale żeby taki układ był w pełni profesjonalny należy go także wyposażyć w zbiornik przeponowy.Pytanie - czy dla chińskiego wrzeciona za 1000 zł warto sie tak sprężać? Lepsze od pomp obiegowych są pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody.
251mz
Post napisał: 251mz » 22 lis 2013, 16:39
ALZ pisze:Lepsze od pomp obiegowych są pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody.
Czym się różni cyrkulacyjna od obiegowej?
Bo na allegro są opisywane tak samo :(
Najtańsze przeponowe są po kilkadziesiąt złotych ...
Więc też żadnego problemu nie ma :)
http://allegro.pl/zbiornik-przeponowy-p ... 00002.html
Bardziej bym się bał czy 2 bary wytrzymają uszczelnienia w chińczyku...
Ale jeśli dobrze zmontowane to powinno....
Czy dobrze rozumiem ,że jeśli w układzie będzie czysta woda bez dostępu powietrza to ma to służyć temu aby jakieś organizmy się nie rozmnażały , glony itp?
ALZ
Post napisał: ALZ » 22 lis 2013, 16:48
Pompy cyrkulacyjne maja inną konstrukcję tj. mogą pracować w większym cisnieniu, mają mniejsze przekroje i wydajność.
Ciśnieniowy układ jest bardziej sprawny, a szczelność zapewnia czystość czynnika chłodzącego. Można tam zalać wodę, ale nie znam przypadku by ktoś oszczędzał na takiej pi***ole jak chłodziwo.
Pytanie ile kW ma ten chińczyk??
Może lepiej kupić uszkodzony osuszacz powietrza, wywalić mu agregat w miejsce którego można wstawić zbiornik z pompką i wykorzystać chłodnicę z wentylatorem. Takie coś może udawać firmowe chłodzenia do wrzecion.
251mz
Post napisał: 251mz » 22 lis 2013, 16:51
Dobra już wiem jaka jest różnica między cyrkulacyjną a obiegową :)
Obiegowa się nie nadaje :)))
Ale znalazłem cyrkulacyjną i jak dla mnie jest ok.
http://allegro.pl/pompa-cyrkulacyjna-cw ... 42427.html
Zbiornik kupię przeponowy.
Czy któryś z kolegów orientuje się jak wygląda obieg wody wewnątrz wrzeciona?
I jeśli będzie miało gdzieś cieknąć to w którym miejscu?
ALZ
Post napisał: ALZ » 22 lis 2013, 17:25
W chinolu nie powinno być problemu, ale znając żółte łapki istawił bym ciśnienie na poziomie 0.6 - 0.8 atm
dudis69
#18
Post napisał: dudis69 » 22 lis 2013, 17:28
Widzisz 251mz, na początku tematu chcieliśmy Cię przed tym ostrzec.
251mz pisze:Zbiornik kupię
A Ty już kompletujesz całą instalację c.ch., nie mylić z c.o. :neutral:
251mz pisze: jak wygląda obieg wody wewnątrz
Po spartańsku... Zwykły płaszcz wodny.
Pozdrawiam Sławek
ALZ
Post napisał: ALZ » 22 lis 2013, 17:48
Nie zapomnij w tym układzie zainstalować czujnika przepływu bo te pompy są prawie bezszelestne, a szkoda było by ugotować wrzeciono. Najlepiej założyć czujnik temperatury i przepływu na wyjściu z wrzeciona.
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 22 lis 2013, 22:07
Proponuje takie cos :http://www.ebay.co.uk/itm/190475760483? ... 1436.l2649
http://www.ebay.co.uk/itm/321156394180? ... 1436.l2649
Te wszystkie bajerki są używane do chłodzenia Pc .
Wróć do „Elektrowrzeciono”
