wiertarko-frezarki
ksitau
wiertarko-frezarki
Post napisał: ksitau » 12 mar 2007, 08:15
Poszukuję wiertarko-frezarki/frezarki do przerobienia na CNC. Jakaś optymalna opcja w cenie do 8000. Czy ktoś rozglądał się za czymś podobnym po sieci i odnalazł może coś ciekawego i dostępnego od ręki?
Pozdrawiam!
gmaro
Post napisał: gmaro » 12 mar 2007, 08:36
michal
Post napisał: michal » 12 mar 2007, 23:20
Ja mam taką
http://www.marcosta.com.pl/index.php?st ... rodukt=152
przerobioną na CNC napęd na śruby przenoszony paskami zebatymi. Niestety w osi Z musiałem wymienić śrubę na kulową. Fabryczne rozwiązanie jest karygodne - śruba z nakrętką stalową nie podparta na dole, luz prawie 0,5mm. Po wymianie śruby maszynka dość dokładna (włączyłem programowo kasowanie luzów na nakrętkach na wszystkich osiach)
Przeniesienie napędu na wrzeciono poprzez przekładnię zębatą dwubiegową (obroty 100-1500 oraz 200-3000). Przekładnia jest dość głośna (zęby proste). Raz na kilka godzin pracy nakładam smar na zęby i to pomaga na jakiś czas. przydałoby się większe pole pracy.
W komplecie otrzymałem przyzwoite imadło obrotowe. Nie wiem czy jest ono w komplecie, ja kupilem maszynke z drugiej reki
easy2002
Post napisał: easy2002 » 13 mar 2007, 06:27
Oczywiście nie chodzi koledze o wiertarko frezarkę przemysłową
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
ksitau
Post napisał: ksitau » 13 mar 2007, 08:18
http://www.top.nom.pl/index.htm
MEX-30 - 9750 netto (najtańsza w ofercie)
http://www.allegro.pl/ite...fi_45_nowa.html - najkorzystniejszy współczynnik cena/funkcjonalność, ale dostępna najprędzej za m-c, to właśnie przez jej kiepską dostępność postanowiłem napisać posta na forum.
A co myślicie o tej?
http://www.marcosta.com.pl/index.php?st ... rodukt=153
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 mar 2007, 08:37
wszystko fajnie wyglada na obrazkach, rzeczywistośc jest bardziej bolesna, Porębę polecam reszta to chinszczyzna
wood carver
Post napisał: wood carver » 15 mar 2007, 13:38
ksitau
Post napisał: ksitau » 15 mar 2007, 22:04
Tak, właśnie na tą czeka się ponad miesiąc. Trochę ciekawe, bo na allegro nie ma tego w opisie przedmiotu.
wood carver
Post napisał: wood carver » 16 mar 2007, 12:36
ups....
gmaro
Post napisał: gmaro » 16 mar 2007, 13:37
ciekawe o czym jeszcze nie piszą :D a potem zaskoczenie
