Noże 12x12 do ld550 konkretnego typu dla amatora na początek
pili98
Post napisał: pili98 » 18 lis 2013, 12:19
Witam. Zakupiłem tokarkę tech-mig ld 550, rozkonserwowałem ją i próbuję na niej coś wytoczyć. Nóż do imaka pasuje 12x12 i wtedy ostrze jest równo z osią z materiału. Kupiłem komplet chińskich noży basspolska za 100zł i na nich się za wiele nie da zrobić. Trochę poczytałem o ostrzeniu tych noży i trochę lepiej teraz to wychodzi ale nie jestem zadowolony, powierzchnia jest chropowata itp. Jako, że dopiero się uczę chcę kupić jakieś noże na początek nie za drogie, ale w miarę dobrej jakości. Nie wiem jakie typy noży będę najczęściej używał jako amator więc napiszcie mi konkretnie z własnego doświadczenia jaki model kupić z jakiej firmy, gdzie zamówić itd. Z góry dzięki
Jeden z kolegów z forum polecił:
http://www.sklep.marcosta.pl/pl/p/ZESTA ... -SZT.-/180
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 18 lis 2013, 13:34
Noże z linku są fajne, ale niestety same płytki są drogie w zakupie. Ogólnie nie jestem doświadczonym tokarzem, ale wolałem sam ostrzyć noże i próbować toczyć. Takie z wymiennymi płytkami to fajnie mieć na jeden, maksymalnie dwa rodzaje płytek i używać takich tylko.
Post napisał: RomanJ4 » 18 lis 2013, 14:24
pili98 pisze:Trochę poczytałem o ostrzeniu tych noży i trochę lepiej teraz to wychodzi ale nie jestem zadowolony, powierzchnia jest chropowata itp.
Praktyka czyni mistrza, i nic niestety tego nie zmieni... A im więcej szlifujesz tym prędzej nim zostaniesz, i żadne książki, filmy, internety, noża w ręku nie zastąpią, choć z pewnością dużo pomogą.
Może to i frazesy, ale...
ALZ
Post napisał: ALZ » 18 lis 2013, 14:24
Szukaj starych składaków z Pafany na trójkatne płytki TPUN. Czasami można je tanio kupić, płytki sa stosunkowo tanie. Jesli chcesz mieć spokój to omijaj szerokim łukiem nie firmowe badziewie. Nawet noże z lutowaną płytką są super, ale firmowe. Na rynku dość jest noży ale najczęściej te nie firmowe służą do obróbki bambusa. Teraz nawet kupując stalki trzeba uważać żeby były z czasów gierkowskich bo mozna się zdziwić :mrgreen:
Popatrz o czym mówię, to wół roboczy w zasadzie do większości zewnętrznych
http://artykulytechniczne.pl/pl/p/NOZ-T ... 2-11/46598
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 lis 2013, 15:53
Płytki TPUN dostaniesz za ok 35-40zł z przesyłką.
Jak chcesz coś, co będzie lepiej gryzło toczony materiał, to ja osobiścei polecam DCMT. Moim zdaniem geometria płytki powoduje, że lepiej zdejmuje materiał, przez co są mniejsze opory skrawania i materiał i maszyna mniej wpada w wibracje i inne nieprzyjemne efekty. Tylko tutaj już komplet płytek jest ok 2x droższy.
Zaleta - można kupić wytaczak, który też Ci się przyda, na te same płytki co nóż do podstawowych zadań.
Mimo wszystko ciężej znaleźć używki, przez co całą impreza robi się 2-3 razy droższa.
aquater
Post napisał: aquater » 18 lis 2013, 17:11
jak chcesz to mam różne noże 12x12 oraz płytki do nich....
Pisz na priv
pili98
Post napisał: pili98 » 18 lis 2013, 21:34
Dzięki panowie, a mógłby ktoś konkretniej mi podać symbol lub najlepiej link bo płytek TPUN jest cała masa i każda ma inny numerek, a ja się na tym nie znam, a chcę najczęściej stosowane. No i jeszcze kwestia samych noży, wiem już jaki do większości zewnętrznych, a jaki do wewnętrznych?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 18 lis 2013, 21:54
No może być nóż na TPUN 1103xx lub 1102xx lub 1603xx
xx to promień naroża i może być TPUN 110304
11 lub 16 to rozmiar płytki
02 lub 03 to grubość
wszystko pod konkretny nóż
tom22
Post napisał: tom22 » 18 lis 2013, 22:11
jeżeli amatorskie toczenie to najlepiej zaopatrzyć się w noże tego typu:
http://allegro.pl/noz-tokarski-wytaczak ... 58097.html
http://allegro.pl/noz-tokarski-wytaczak ... 80019.html
można je na szlifierce dowolnie kształtować i wykorzystywać do różnych prac.
Jako że firmy zostały polikwidowane towaru jest sporo tzw leżaków magazynowych.
przecinaki najlepiej przygotować sobie samemu ze stalek.
pili98
Post napisał: pili98 » 18 lis 2013, 22:48
Mariuszczs pisze:No może być nóż na TPUN 1103xx lub 1102xx lub 1603xx
Dzięki, a co jeśli chodzi o oznaczenia s20, h10, nt25 itp? jakie wybrać?
o co chodzi z tym promieniem naroża, jak to się przekłada na obróbkę?
Kolego tom22 to są noże ze stali szybkotnącej tak?
