Tokarka TBS 20
Post napisał: RomanJ4 » 18 lis 2013, 12:00
Tylko obawiam się, że zawzięty na temat kolega się napracuje, a przydatność (z powodu technicznego skomplikowania choćby) będzie problematyczna
Zna kolega przepis na najlepsze kasztany zapiekane?
adniem21
Post napisał: adniem21 » 05 lut 2017, 12:21
Czy ma ktoś zdjecie tabliczki z przełożeniami i prędkościami obrotów i drugą tabliczkę do gwintów, wiem ze jest w DTR ce ale kiepskiej jakości a chciał bym je wydrukowac i nakleić na drzwiczki bo u mnie brakuje.
rc36
Post napisał: rc36 » 05 lut 2017, 23:17
adniem21
Post napisał: adniem21 » 06 lut 2017, 07:57
to na [pewno jest od tsb 20 bo wygląda inaczej niz w DTr-ce
rc36
Post napisał: rc36 » 06 lut 2017, 12:22
Jak miałem TSB 20 to właśnie tej tabelki używałem do nacinania gwintów, zresztą sam sprawdź.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 06 lut 2017, 18:21
To jest oryginalna tabliczka od TSB 16 ale można ją stosować do TSB 20 przy przełożeniu z wrzeciennika na gitarę 1:1. TSB 20 ma też przełożenie 1:8 i dzięki temu więcej posuwów niż TSB 16 (teoretycznie, bo w praktyce nie ma to znaczenia).
adniem21
#17
Post napisał: adniem21 » 06 lut 2017, 20:54
no i się wyjaśniło dzięki
