Wyposażenie dla początkującego.
chireadan
Post napisał: chireadan » 17 lis 2013, 15:52
Do autora wątku: ? A jakie masz w ogóle zasilanie dostępne ? Jedną fazę, trzy ?
haski
Post napisał: haski » 18 lis 2013, 08:22
cześć jeśli chodzi o tego Magnuma z linku to zapomnij że podajnik 2u rolkowy pociągnie szpule 15kg szpula 5 kg maxxx
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 18 lis 2013, 16:23
Rozsmieszyla mnie odpowiedz ( cytuje ) : "kup sobie palnik do 300 Amp i koniecznie chlodzony ciecza !" - to sie nazywa zrozumienie pytania.
Gosc chce zaczac przygode ze spawaniem, bedzie spawal raz na dwa tygodnie po pare cm blaszek 2 i 3 mm a tu ktos z grubej rury palnik do 300 amp i to chlodzony woda hehe :)
Kolego do tego co robisz potrzebujesz jakiegokolwoek Tiga do 150 moze 200 amp max. Do tego zwykly palnik na 4m. Zadnego chlodzenia woda.
Jesli nie wiesz jakie urzadzenie wybrac to kieruj sie takim kryterium, jesli spawarka ma tzw "high frequency start", opcje DC i AC, oraz wysoki wspolczynnik pracy przy max pradzie spawania np dla 200amps 60% to jest przyzwoita.
