półwidok półprzekrój i wymiarowanie - prośba o sprawdzenie
Witam, proszę o sprawdzenie czy poprawnie zwymiarowany jest ten element.
Brakuje położenia osi otworów promieniowych, fi 100 i fi 120 dokończ z lewej strony, nie musisz z lewej strony robić linii przerywanej.
Zakładając że położenie wewnętrznej fazy jest znane to brakuje jej kąta, a jak wpiszesz kąt (3x45 stopni) to musisz usunąć wymiar 5mm bo będzie rysunek przewymiarowany.
arbooz
All got experience, less got lesson
Re: półwidok półprzekrój i wymiarowanie - prośba o sprawdzen
Zacznijmy od tego , że jest źle narysowany.....dont cry pisze:Witam, proszę o sprawdzenie czy poprawnie zwymiarowany jest ten element.
http://zapodaj.net/33d08d73e9441.jpg.html
W swoim rysunku nie zaznaczyłem , że otwór jest gwintowany .... , patrz na inny szczegół.
Mariusz.
