System chłodzenia mgiełką olejowa nie zasysa cieczy..:-(
seduction
Post napisał: seduction » 16 lis 2013, 20:18
Posiadam taki system jak w linku
http://www.wdes.com.pl/materialy-i-akce ... spray.html
,po rocznej przerwie podłanczam i nic,powietrze leci przez dysze ale nie zasysa płynu,sprawdziłem drożnośc przewodów rozebralem przedmuchałem i nic..ktoś ma jakąś koncepcje..
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 lis 2013, 01:59
Próbowałeś "na rozruch" podnieść wyżej zbiorniczek z chłodziwem, tak, żeby mu pomóc znaleźć się w tych przewodach, gdzie powinien być?
Jak już wypełni, to potem powinno to działać, jeśli problemem są puste wężyki i za małe podciśnienie produkowane przez sam moduł mgły.
warczp
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: warczp » 17 lis 2013, 15:33
A nie łapie fałszywego powietrza bokiem?
Wróć do „WARSZTAT”
