Dluzsze wiertla weglikowe 1.5, 1.6, 2.5, 2.8, 3.2mm etc
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 16 lis 2013, 11:02
10szt, powloka "Futura Nano".
q
CFA
Post napisał: CFA » 16 lis 2013, 12:04
oprawcafotografii pisze:10szt, powloka "Futura Nano".
q
To akurat cena taka w normie - a pokrycie moim zdaniem zbędne. Żeby jeszcze jakiś wynalazek z tych supergładkich pokryć, ale standardowe TiAlN to tylko marketing. (pewnie producent nie oferuje polerki)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 16 lis 2013, 18:12
Wzialem tez kilka roznych frezow z pokryciem - zrobie proby porownawcze
z 2-piorowa Dolfa to bede wiedzial czy warto placic wiecej czy nie.
Wiedza kosztuje :)
q
frontside
Post napisał: frontside » 16 lis 2013, 21:10
noel20
Post napisał: noel20 » 16 lis 2013, 22:04
CFA pisze:ale standardowe TiAlN to tylko marketing
Na uczelni na której mam przyjemność bywać, testowali frezy z pokryciem i bez. Wyniki na tych bez nie zostawiając suchej nitki, choć nie wiem nic to parametrach testu. Ale żywotność była kilkukrotnie wyższa. Może te frezy co ty kupowałeś były tak na prawdę bez pokrycia, bo cię sprzedawca zrobił w jajo, albo zwyczajnie się pomylił.
CFA
Post napisał: CFA » 17 lis 2013, 00:28
noel20 pisze:
Sprawdź co testowali i czego dotyczyły te badania. Nie w aluminium i innych materiałach miękkich. Spójrz na praktykę: o wiele lepsze rezultaty dają właśnie w aluminium narzędzia niepowlekane. To co jest istotne dla powłoki i dla materiału skrawanego i co jest istotą geometrii narzędzia się wzajemnie przy tym materiale wyklucza. W największym skrócie: aluminium potrzebuje w miarę ostrych krawędzi skrawających i nie jest tak niszczące (w sensie ścierania) dla powierzchni roboczych jak np stal - dlatego znaczenie powłoki przeciwzużyciowe jest mniejsze, a pokrycie podbija mocno zaokrąglenia krawędzi, co ma znacznie większy wpływ na spadek żywotności przy skrawaniu w alu. Dlatego do aluminium wystarczy dobra geometria, wyważenie i polerowane rowki i daje to efekt ekonomiczny, którego nie pobije narzędzie powlekane do aluminium. . Pokrycia - może w jakichś siluminach, albo powłoki dające supergładką powierzchnię ewentualnie jakieś nowoczesne cieniutkie poniżej 1mi. Ale tu na razie cena zabije kalkulację.
[ Dodano: 2013-11-17, 00:30 ]
noel20 pisze:Może te frezy co ty kupowałeś były tak na prawdę bez pokrycia, bo cię sprzedawca zrobił w jajo, albo zwyczajnie się pomylił.
Produkujemy też narzędzia i trochę ciężko jest mnie zrobić w jajo :-)
oprawcafotografii
#17
Post napisał: oprawcafotografii » 17 lis 2013, 10:01
CFA pisze:...W największym skrócie: aluminium potrzebuje w miarę ostrych krawędzi skrawających i nie jest tak niszczące (w sensie ścierania)...
Za to cholernie sie klei do weglika, a jak juz zacznie narastac na frezie
to dni (a reczej minuty) jego sa policzone na palcach jednej reki ;)
Znasz kogos kto produkuje 2-piorowe frezy 3-4mm polerowane?
Chodzi o male srednice bo z wiekszymi nie ma specjalnych problemow -
frezy 2p Dolfy sa wystarczajaco dobre przy srednicy powiedzmy 6mm.
q
ktools
Post napisał: ktools » 22 gru 2013, 23:34
Polecam z SPPW
Wróć do „WARSZTAT”
