Projekt stempla i matrycy z rysunku detalu
adri303
Post napisał: adri303 » 16 lis 2013, 17:13
Witam. Siedzie już kilka dobrych tygodni nad tym, jak wykonać prosty stempel do tłocznia blachy o grubości 0,8mm z kształtki wcześniej wyciętej. Jestem na etapie projektu stempla i matrycy. Jestem kompletnie zielony odnośnie projektowania w CADzie. Szukam kogoś, kto "odbiję mi w matrycy kształt detalu (pozytyw?) i w stemplu zrobi to samo, tyle że ma być (negatyw?) z odległością między stamplem a matrycą 0,8mm, czyli o grubość blachy. Projekt detalu mam już przygotowany. Pomożecie ?
maskownica ost 3D.PDF
detal.
(471.65 KiB) Pobrany 399 razy
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 16 lis 2013, 20:01
Daj model w STPie, bo z PDFa nic się nie wyciągnie.
Chodzi o stempel/matrycę na same brzegi, czy też przetłoczenia i otwory w środku?
adri303
Post napisał: adri303 » 17 lis 2013, 13:06
Chodzi o stempel i matrycę na brzegi oraz te przetłoczenia. Otwory będą wycięte wcześniej na plazmie.
Wieczrkiem, albo jutro podeśle STPa
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 lis 2013, 13:29
adri303 pisze:.... Otwory będą wycięte wcześniej na plazmie. ...
To szykuj się na porażkę. :roll:
P.s.
Jestem ciekawy jak zaprojektujecie matrycę.
Mariusz.
adri303
Post napisał: adri303 » 17 lis 2013, 17:05
WZÓR
wiem co masz na myśli, że "poprzeciąga" mi te otwory. I to to mi właśnie chodzi! :D
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 lis 2013, 17:26
adri303 pisze:WZÓR
Żebra w kształcie ,,fasolki'' też nie wyjdą ....... , ale czekam na projekt matrycy. :grin:
Pytanie - projektujesz zwykły klepak , czy tłocznik?
Mariusz.
Wróć do „Rysunek techniczny”
