Na wstępie witam wszystkich forumowiczów, jest to mój pierwszy post
Mam problem/zagadkę, z którą nie mogę sobie poradzić, ale do rzeczy.
Mam wyfrezowany prostokąt 100x120mm, niestety wymiar rzeczywisty to 100,1 x 120,2 mm.
Do tej pory używałem Mach3 i w zakładce "settings" w prosty sposób mogłem skalibrować daną oś.
Czy istnieje podobny sposób kalibracji w LinuxCNC? w jaki sposób odbywa się ona w tym programie?
Ustawienia maszyny:
krok silnika: 200
mikrokrok sterownika: 1/8
przekładnia: 1:1
skok śruby: 4mm
Vmax: 26mm/s
amax: 500
dla "Skala osi otrzymuję" wynik: 400 kroków/mm
Po wykonaniu kalibracji w Mach3 np: dla jednej z osi otrzymywałem wynik 398,83
LinuxCNC kalibracja osi
Re: LinuxCNC kalibracja osi
i to powinno dać do myślenia wszystkim użytkownikom Macha?orzel pisze: Po wykonaniu kalibracji w Mach3 np: dla jednej z osi otrzymywałem wynik 398,83
NIE, bo to jest dowód na wyższość Macha - MACH wyprzedza innych bo robi dłuższe kroki
I w czym problem ?orzel pisze:Po wykonaniu kalibracji w Mach3 np: dla jednej z osi otrzymywałem wynik 398,83
Parametr SCALE w pliku .ini jest typu float, możesz sobie wpisać SCALE=398.83 ...
