Jak wykonać obudowę do łożyska liniowego ?
Master070
Post napisał: Master070 » 14 lis 2013, 14:41
Witam wszystkich. Ostatnimi czasy zastanawiam się na użyciem technologii liniowej przy produkcji sprzętu na siłownię. Zastanawiam się tylko, jak wykonać obudowę do łożyska liniowego ? Obudowa taka jest potrzebna, ponieważ konieczne jest wykonanie spawu. W internecie widziałem coś takiego:
1.
2.
Ale jak to w środku jest zamocowane, to nie mam pojęcia... pomożecie ?
dudis69
Post napisał: dudis69 » 14 lis 2013, 15:17
Jak najbardziej.
Bez problemu możesz wykonać sobie takie oprawy do spawania pod łożyska liniowe.
Master070 pisze:jak to w środku jest zamocowane
Łożysko mocujesz przed wysunięciem z oprawy pierścieniem segera.
Pozdrawiam Sławek
Master070
Post napisał: Master070 » 14 lis 2013, 15:47
Nie wiedziałem wcześniej o czymś takim. Fajna sprawa, widzę nawet, że jest to użyte w pierwszym zdjęciu, które podałem. Tylko jak to zamocować w rurce ? Na zdjęciu, które przesłałem, rurka jest na końcu zagięta, dzięki temu jest miejsce oparcia. Ja niestety nie jestem w stanie wykonać takiego zagięcia. A może ktoś na forum zajmuje się konstruowaniem takich opraw ?
dudis69
Post napisał: dudis69 » 14 lis 2013, 16:13
Weźmie sobie Kolega kawałek rurki najlepiej grubościennej wykona podtoczenia na gniazda łożysk po obu stronach i rowki na segery.
Pasowanie pod łożyska może być luźne, w takich przyrządach nie ma co przesadzać. :wink:
Master070 pisze:rurka jest na końcu zagięta
Nie jest zagięta, wyoblenie jest efektem małej fazki, przetarcia papierem ściernym i malowania farba proszkową. :mrgreen:
Master070 pisze: ktoś na forum
To pytanie powinieneś zadać w dziale "Giełda"
Pozdrawiam Sławek
Master070
Post napisał: Master070 » 14 lis 2013, 16:35
Profesjonalna pomoc, dzięki wielkie! :) Dla osoby, która zajmuje się obsługą CNC, pewnie będzie rzeczą banalną wykonać taki projekt ? Prosiłbym jeszcze o pomoc w dobraniu odpowiedniego pierścienia.
dudis69 pisze:To pytanie powinieneś zadać w dziale "Giełda"
Tak zrobię ;)
dudis69
Post napisał: dudis69 » 14 lis 2013, 16:52
Master070 pisze: Prosiłbym jeszcze o pomoc w dobraniu odpowiedniego pierścienia.
Wybierz najpierw wałek liniowy o odpowiedniej średnicy, następnie pasujące łożyska liniowe, mogą być najtańsze. :wink:
Znajdź rurę o odpowiednim przekroju
Zaprojektuj obudowę (wymiary), to seger się się sam znajdzie.
https://www.google.pl/search?q=pier%C5% ... 80&bih=683
Jak już będziesz gotowy, to rysunek, zapytanie ofertowe na wykonanie w dziale giełda i ruszaj z produkcją.
Pozdrawiam Sławek
Master070
Post napisał: Master070 » 14 lis 2013, 17:07
Jeszcze co do tego rysunku, bo zapomniałem... lepiej użyć dwóch łożysk, czy jednego przedłużonego (np. 12cm) ? I jeżeli chodzi o wałki, to nierdzewka od chromowanych różni się czymś pod względem użytkowym ?
