Pare tygodni temu zakupilem w/w maszyne(ma byc w grudniu:)), bylem we Wloszech na biesseinside, nie ukrywam,ze oprocz wiercenia chce rowniez korzystac z frezowania, maja to byc przejazdy w linii prostej o dlugosci 180mm, na showroomie odbyla sie prezentacja przy dwoch formatkach(2x18mm) z predkoscia 3m/min, obecnie posiadam rowniez centrum do nestinegu(rover ag) gdzie obrabiajac 3 plyty(3x16mm) uzywam predkosci 9-10m/min, zdaje sobie sprawe,ze mam tutaj moc 19kw, a w skipperze jest tylko 4,5kw. czy zastosowanie frezu np diamentowego z wieksza iloscia ostrzy(cos na wzor turbo) pozwolilo by na przyspieszenie do np 5m/min?(bez nadmiernego obciazania elektrowrzeciona) i obrobke 3 formatek? kupujac rovera producent obiecal tylko obrobke 1 plyty, a jak widac szlo to powiekszyc oraz przyspieszyc, dlatego zastanawiam sie czy przy skiperze rowniez nie zabezpieczaja sie w oficjalnych informacjach?
z gory dzieki za odp
skipper 130
Re: skipper 130
Raczej efekt byłby odwrotny bo jak wiadomo, większa ilość ostrzy = większy opór i mniej miejsca na odprowadzanie wiórów.animag18 pisze:czy zastosowanie frezu np diamentowego z wieksza iloscia ostrzy(cos na wzor turbo) pozwolilo by na przyspieszenie do np 5m/min?(bez nadmiernego obciazania elektrowrzeciona) i obrobke 3 formatek?
Proponowałbym raczej jak najmniejszą ilość ostrzy, ale przy zwiększonym posuwie zwiększyć obroty wrzeciona.
Oczywiście że się zabezpieczają.animag18 pisze:kupujac rovera producent obiecal tylko obrobke 1 plyty, a jak widac szlo to powiekszyc oraz przyspieszyc, dlatego zastanawiam sie czy przy skiperze rowniez nie zabezpieczaja sie w oficjalnych informacjach?
Robią tak wszyscy producenci bo po co im później jakieś "fochy" , że napisali to czy tamto, a to nieprawda ?
Oczywiście można, ale ja osobiście w to po prostu nie wierzę i jakoś nie za bardzo miałbym ochotę się o tym przekonać kupując taki frez.animag18 pisze:zreszta przedstawiciele firm narzedziowych, ktorzy za kazdym razem proponuje "turbo" frezy obiecuja posuw rzedu 20-30 m/min
Jeśli któryś z producentów udowodni (np. na jakichś targach) , że taki frez jest w stanie ciąć kilka płyt na raz przy takich posuwach, a jednocześnie nie będzie to oznaczało "koniec" freza po takiej jednorazowej obróbce, to pewnie zaryzykowałbym zakup (w rozsądnej cenie oczywiście) , ale jeśli nie, to w żadne "zapewnienia" producenta po prosu nie uwierzę.
Jednak diament to diament, więc kto wie, może to i ma jakieś umocowanie w rzeczywistości.
Po prostu musiałbym to widzieć na własne oczy.
Przy diamencie tego typu problemem jest długość ostrza (zmienia się kąt natarcia na spirali) i wytrzymałość korpusu narzędzia (potrafią się ukręcić). 3 zębne "turbo", "speedy (btw to była pierwsza nazwa tego typu narzędzia )" itd. mają problem ze średnicą (od 20mm), i przy tej mocy nie pojedziesz tak szybko.
20m/min i 24k rpm daje 0,8mm/obr i 0,28 mm/ząb posuwu więc przy dobrej konstrukcji freza nie powinno być z tym problemu.
Poza tym to jest wiertarka nie frezarka i to, że może frezować nie oznacza, że jest do tego stworzona.
Zgadzam sie z przedmowca jest to wiertarka, co prawda z mozliwoscia frezowania ale wiertarka. Oczywiscie w porownaniu do zwyklego centrum wiercenie bedziesz mial zawsze szybsze i wynika to wlasnie z konstrukcji a nie z predkosci posuwu.
Odnosnie "zabezpieczania sie" to mam inne doswiadczenia z Biesse. Wiecej obiecuja a wychodzi jak zawsze.
Adas
Adas
