Przeskalowanie DXF?
guru79
Przeskalowanie DXF?
Post napisał: guru79 » 12 lis 2013, 10:06
Mam rysunek w DXF, problem w tym że jest on za mały.
Chciałbym go powiększyć tak aby każdy wymiar np. zwiększyć dwukrotnie.
Czy w SW da się tak zrobić?
Guru
bildder
Post napisał: bildder » 12 lis 2013, 10:15
Domyślam się, że nie możesz tego zrobić w autocadzie tylko w SW.
Jeżeli wczytasz DXF jako rysunek, to możesz z powrotem go zapisać zmieniając w opcjach skalę. W przypadku wczytania do modelu, można zaznaczyć wszystko (np. ramką) i pod prawym przyciskiem będzie opcja skaluj. Czasem wygodniej jest zamienić wszystko na blok i wówczas skalować ponieważ się nie rozsypuje.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Wróć do „Solidworks”
