Regeneracja gniazda walka pompy oleju 2.0tdi POMOCY:
kazik1616
Post napisał: kazik1616 » 10 lis 2013, 10:55
Jestem na tym forum nowy potrzebuje pomocy odnosnie regeneracji walka.Problem polega na wyrobieniu sie gniazda (6-Katnego) w walki regeneracja polega na wykonaniu nowej tulejki i wprasowaniu do rozwierconego walka wymiary tulejki bym mial ale niewiem z jakiej twardosci maleriatu wykonac taka tulej imbus ktory wchodzi do gniazda ma twardosc ok 50hrc a jaka powinna byc twardosc tulejki?POMPCY!!! zalaczone zdjecia przedstawjaja gniazdo uszkodzone walka jak i gniazdo po regeneracji.POMOCY w okresleniu twardosci materialu lub zlece wykonanaie takiej tulejki-tulejek!!!
uszkodzone gniazdo walka
spol
Post napisał: spol » 11 lis 2013, 21:23
Czy tylko ja nie rozumiem nic z tego posta ?
frontside
Post napisał: frontside » 11 lis 2013, 22:05
Hmm, ja rozumiem, ale może dlatego, że miałem auto z tym badziewnym silnikiem. Autor pyta z czego wykonać gniazdo o kształcie sześciokąta w które wchodzi wał napędzający. Układ napędza pompę zębatą oleju.
W standardowym wykonaniu gnizdo jest za miękie i się wybija a co za tym idzie tracimy napęd pompy oleju. Weź pod uwagę, że w audi nie zapali się kontrolka ciśnienia oleju do 1500rpm (żeby przy uruchamianiu nie generować błędów) jedziesz w korku przez 20 min. Ja tak zezłomowałem 3 letnie A4 :D. Dla tego dosyć istotne, żeby ten element mógł w miarę długo pracować.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 11 lis 2013, 22:20
Hmm, nagwintować i wkręcić dużego robaczka? Prosto szybko i tanio, o ile prosto w tym wale sie zrobi gwint :wink: Potem wkrecic takiego robala na loctite i wierzyć, że będzie ok.
Wróć do „Obróbka metali”
