a jaki producent farby? Bo bardzo często ten samo kolor RAl u różnych producentów wacha się od błekitu po granat!Zienek pisze:Ja frezark mam maźniętą na Ral 5015 i uważam, że to fajny kolor na frezarę.
Kolor niebieski w roli maszyn CNC
Zienek
Nobiles.
Z tym, że z Casto Nobiles był granatowy i oddałem, ale przyjęli dopiero jak powiedziałem, że daltonistą ne jestem a nawet osoba z Dalotnizmem potrafi odróżnić jasne od ciemnego i etykieta ma wybitnie jaśniejszy kolor od zawartości.
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t48836.htm
Kupiłem w Hiper Glazur Hiper Farby i kolor się zgadzał.
chyba 37zł zapłaciłem zamiast 46 zł w Castorama (budujesz remontujesz bankrutujesz)
Bbuli
Za ścianą stoi fajne auto i ma fajny kolor.Ergonomia,psychologia i polityka mówi,że to się
nie nadaje na malowanie obrabiarki,że operator będzie pobudzony lub wściekły,że oczy się
wypalą.Podobno wypadki nastąpią...Nic takiego nie nastąpiło.Dwie frezarki mają kolor
ferrari 315
https://www.google.pl/search?q=kolor+fe ... 20&bih=955
--kolega lakiernik kolorysta zrobił taki kolor
i tylko wywołuje to uśmiech na twarzy i chęć do pracy.Naprawdę polecam.
ferrari 315
Alvar4
Co Wy z tymi kolorami? No przecie i tak operator zawsze się patrzy na narzędzie i na materiał obrabiany a nie będzie się ślinił jaka ma pięknie pomalowana ramę w maszynie jak ta akurat frezuje. Dobrze jest też mieć odpowiednio oświetlone miejsce gdzie frez się kręci to się skupisz na robocie a nie na kolorach. Stół roboczy jest najczęściej koloru srebrnego metalicznego lub koloru drewna, sklejki, lignofolu. Tu można by wydziwiać jak by ktoś go chciał na czerwono pomazać bo wtedy to faktycznie może rozpraszać bo to duża powierzchnia na której jest detal mocowany. Kolor ramy nie ma większego wpływu na pracę przy maszynie. Ma być ładnie i w miarę oryginalnie a nie że znowu niebieski. Co wy? Kimle kochacie?
Maszyny do wulkanizacji tez nie raz są czerwone i jakoś jeszcze nikt nie sfiksował od tego koloru a nie raz się stoi przy maszynie cały dzień.
corano
witox4
- Posty w temacie: 9
No przystało na tym że będę malował po niedzieli, bo rama przyjedzie no i muszę relację z budowy zrobić.
Aby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu - Edison
BUDOWA FREZARKI - Raptor 800x400x250
Skrzydlaty
Pomaluj podkładem w kolorze podładu....yyy....białego? Taki bardzo jasny szary....ecru czy ki ciul.... potem zdecydujesz czy zostawić i walnąć drugą warstwe w tym kolorze czy już w jakimś odcieniu niebieskiego. Zakładam że skończy się na białym (brudnym/ecru/ki hu* coś w ten deseń) albo niebieskim (tym ciemniejszym od błękitnego, nie wiem jak on sie zwie). Boje sie że niebieski nie jest na tyle spokojny żeby uspokajac, podobno drażni czasem (wg. zasad ergonomi pracy - czyli lubisz Eske ale jak masz zły dzień to Cie wkórwia Bednarek z każdym jego zawyciem i masz ochote wy***ać radio za okno). Z drugiej strony w szkołach maluje się ściany na zielono bo ewidentnie uspokaja a maszyne w tym koloże ciężko uświadczyć (dziwne... ktoś jakieś wytłumaczenie?).
Generalnie wszystkie profeska maszyny są na brudny biały. Sam swoją tak zostawiłem mimo że puszka farby niebieskiego była zakupiona. Coś w tym musi być.
Aha, pomysl jeszcze jaki kolor będzie przyjazny w momencie kiedy złamiesz narzędzie za 100 czy tam 200zł.
Osobiście wydaje mi się znając siebie że po niebieskim bym walił pięściami a przy brudnym białym po prostu usiadł i łapał płytkie oddechy.
Jak uważasz, zrób lepiej tak, abyś miał pole manewru.
Słabo się rozglądaszSkrzydlaty pisze: (dziwne... ktoś jakieś wytłumaczenie?).
https://www.cnc.info.pl/topics56/liftin ... 69,290.htm
Skrzydlaty
Aaaa...no dobra, racja, po prostu nie myślałem o starych poczciwych manualcach. Ciągle w głowie to CNC....kamar pisze:Słabo się rozglądaszSkrzydlaty pisze: (dziwne... ktoś jakieś wytłumaczenie?).
Ale jak jużto pokasz zielone cnc
