Toad4 czy ktoś już to robił...?
wdzieg
Szukając jakiegoś sterownika na USB trafiłem na stronę
http://www.sparetimelabs.com/eazycnc/ea ... azycnc.php
jest tam zawarta pełna dokumentacja z wsadem do procka oraz oprogramowanie sterujące, ciekawy jestem czy ktoś z forum już zrobił ten sterownik zastanawiam się czy warto?
zacharius
ee chyba nie 1 tylko 11kHz. a to już nie jest tak tragicznie np jak dla pierwszej maszynki do nauki
a nie, zwracam honor.
In practice, because of jitter issues, it is unlikely that you can use more than 1 kHz
no to lipka. 1kHz to zdecydowanie za mało nawet na naukę
mc2kwacz
- Posty w temacie: 11
Przy pracy półkrokowej to jest 2,5 obrotu na sekundę. Czyli średnio 750mm/min. Do prostej maszynki edukacyjnej moim zdaniem spokojnie wystarczy. Zakładam, że jeśli oszczędzamy na sterowaniu to oszczędzamy również na mechanice, która w związku z tym jest słaba i nie warto próbować sterować jej ani precyzyjnie ani z wysokimi parametrami.
mc2kwacz
Dlaczego porażka? Do wielu zastosowań tyle wystarczy.
Nie wiadomo też jak jest taktowany procesor, czy na maksimum czy nie. W dokumentacji nie znalazłem opisu kwarcu. Jeśli nie jest na maksimum, to można dość łatwo zmodyfikować program (hex) tak żeby rdzeń pracował 2x lub 4x szybciej a komunikacja miała tę samą prędkość.
Choć nie sądzę, że projektant nie wykorzystał maksymalnej prędkości procesora
mc2kwacz
A gdzie tu sprzeczność?
50kHz (ale z rozsądnym procentowo jitterem 10-20kHz realnie) dla maszyny profesjonalnej i uniwersalnej, to MAŁO.
1kHz dla maszynki niskobudźetowej, która może jest wycinarką do styropianu albo ma grawerować breloczki, albo po prostu jest wykonana ze sklejki i szybciej ani precyzyjniej nie ma sensu, albo ma być eksperymentem czy pierwszym krokiem po minimalnych kosztach, to WYSTARCZY.
wdzieg
Procek jest taktowany 4Mhz, w manualu jest wykaz części. Miałem zamiar robić ale teraz to chyba sobie odpuszczę, zrobiłem nawet z pdf płytki w g-code. Zamówiłem chińczyka na USB bo i program jest bardziej funkcjonalny.mc2kwacz pisze:Dlaczego porażka? Do wielu zastosowań tyle wystarczy.
