Witam poszukuję przecinarki do metalu w granicach 1000 zł (Jeśli była by warta swojej ceny to i kilkaset zł więcej nie było by problemem). Przede wszystkim potrzebna mi jest przecinarka gwarantująca zadowalającą precyzję cięcia, nie ma dla mnie większego znaczenia czy to będzie taśmówka czy tarczowa, maszyna taka cięła będzie profile do 150 mm max. Zastanawiam się czy taka taśmówka nie byłą by przypadkiem dobrym wyborem.
Proszę o pomoc.
przecinarka do metalu do 1000 zł
BYDGOST
Jeśli to ma być poważna robota to nie pchałbym się w jak najtańsze maszyny. Ta ma zakres max. 100x150 i może to nie wystarczyć na Twoje potrzeby. Po za tym żeby uzyskać precyzyjne cięcie trzeba dać bardzo mały posuw. Przy tych wymiarach detali będzie to trwało długo. Posuw można zwiększyć, ale zacznie ciąć na kiełbaskę. Większą precyzję cięcia można uzyskać zwiększając napięcie taśmy. To z kolei prowadzi do ugięcia ramienia bo jest byle jakie czyli tanie. I tak zamiast zajmować się pracą traci się czas na wynalazki jak usprawnić maszynę. Do majsterkowania może być.
