Uchwyt samocentrujący - jak działa camlock
Merci
Post napisał: Merci » 11 lis 2013, 13:37
witam.
Zastanawiam się jak działają camlocki w uchwytach. Nigdzie nie mogę znaleźć informacji o tym a ciekawi mnie jaka jest różnica w montażu camlockiem i zwykłym połączeniem gwintowym. Chodzi mi np o szybkość montażu czy dokładność. Jedyne co znalazłem to to:
http://www.forkardt.com/products/powerc ... page7.html
Domyślam się, że działa to na zasadzie zatrzasku camlocka z jakąś kulką, wałkiem uciętym do połowy ???
pozdrawiam
gelo
Post napisał: gelo » 11 lis 2013, 20:07
Camlock jest dosc pewnym polaczeniem i przede wszytkim szybko się go luzuje i zaciska.
Camlock polega na tym ze dwa elementy cylindryczne maja wykonane podcięcia w taki sposób, ze obracając jeden element ten klinuje element przykrecony do uchwytu. Jest to na zasadzie mimośrodu. Niemniej Bayonet tez jest szybko zmiennym systemem. Wydaje mi się, ze oba systemy wymagają podobnego czasu na wymiane uchwytu. No może Bayonet jest trochę szybszy :)
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Merci
Post napisał: Merci » 11 lis 2013, 22:01
Ok. Rozumiem że jednym elementem cylindrycznym jest trzpień zwany camlockiem natomiast drugim jest wałek który z nim współpracuje i który się znajduje w tarczy?? Jeszcze sam moment założenia uchwytu potrafie sobie wyobrazić, ale jak go ściągnąć?? :) a i jeszcze ciekawy jestem czy są uchwyty które mają w sobie "gniazdo camlock" tak, że trzpień klinuje się w uchwycie a nie w tarczy czy we wrzecionie..?
Post napisał: RomanJ4 » 11 lis 2013, 22:13
Obrazek Obrazek Obrazek
tak mniej więcej to wygląda
Merci
Post napisał: Merci » 11 lis 2013, 23:01
bajka !! ostatni rysunek chyba wszystko wyjaśnił!!
wielkie dzięki :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 12 lis 2013, 08:17
dajcie se siana z tym dziadostwem, mam to w tokarce, najbardziej wkurzająca rzecz jaka moze być, wolalbym stacjonarnie przykrecany uchwyt zamiast sie pieprzyc za każdym razem w centrowanie, bo dycha gdzies sp***rza
Wróć do „Mechanika”
