Frezarka cnc z profili alu. etap 1. kompletowanie częsci
Witalis
- Posty w temacie: 33
jesli mam nie dawac prowadnic na te profile to na co w takim razie? wytlumaczy mi ktos slogan "pajak"? wiem ze rama wyglada krucho. poniewaz sa olbrzymie sciany bramy. rama to profile 45 x 45 plus skrecany od gory stol alu 20mm. plus od dolu blacha stalowa cieta laserem 10mm tez skrecana. dotatkowo kazdy profil skrecany katownikami w srodku tej kanapki. na zywo to wyglada lepiej. to przez te ogromne boki bramy tak to wygladabo ma wymiary szerokosc 460mm wysokosc 500mm grubosc 25mm.
Ostatnio zmieniony 07 lis 2013, 18:39 przez Witalis, łącznie zmieniany 1 raz.
mike217
Jak dasz prowadnice na te profile to będzie się to gięło jak guma. Jedyne wyjście to dać na te profile płyte duralu z 20mm, skręconą do nich solidnie i także do boków bramy. Potem jeszcze czymś połączyć boli od tyłu. Dopiero na ta płytę można by dać prowadnice. Pająk to prawdopodobnie chybotliwa konstrukcja jaką właśnie robisz.
Witalis
Witam, prace idą powoli do przodu, maszynka została rozkręcona na części czekała na stół a gdy ten się pojawił została skalibrowana (" po mojemu /-: ?" tzn. nie miałem żadnych po frezowanych baz na profilach a potrzebowałem mieć profile na samym środku, wiadomo równoległość i liniowość ustawić precyzyjnie na 0.01mm, oczywiście tak mi nie wyszło różnica jest sporo wyższa czyli około 0.05mm - 0.07mm na jednej i na drugiej stronie. mój sposób na ustawienie prowadnic tak jak na zdjęciach:
do czoła stołu ścisnąłem profil i prowadnice na z frezowanych bloczkach dystansowych, oraz ścisnąłem profil z prowadnicą, a następnie wszystko skręciłem od lewej do prawej.
tu kilka zdjęć z postępu prac:
stół to:
- alu frezowane dwustronnie o grubości 25mm
-profil 45x45 alu
-blacha stalowa 10mm
proszę o słowa krytyki bądź porady.
zastanawiam ssię nad następną osią czy prowadnice montować równolegle, czy jedną na boku a drugą na górze? które rozwiązanie lepsze?
stół to:
-profil 45x45 alu
