Pisanie G-code pod LinuxCNC
blasterpl
Posty w temacie: 13
#91
Post napisał: blasterpl » 07 lis 2013, 11:30
Panowie wy to wiecie i dla was jest to proste a dla mnie nie.Czytalem poradniki i dalej nic. Przykład po wpisaniu " sudo passwd root " wyskakuje "proszę podać nowe hasło UNIX: " i ja znowu stoję. Próbuje waszych sposobów ale one nie działają.
MlKl
Posty w temacie: 37
Post napisał: MlKl » 07 lis 2013, 11:43
Chłopie - Linux nie jest dla małp. Jak nie rozumiesz wpisywanego polecenia, to go nie wpisuj, tylko sprawdź w googlarce, co ono oznacza i co ma zrobić. Podstawy Linuxa są aż nadto dokładnie opisane, nikt tu ci ich łopatologicznie do główki wbijał nie będzie.
"Blokada" konta root w Ubuntu polega na tym, że nie ma ono ustawionego żadnego hasła, a system wymaga, żeby konto hasło miało.
sudo passwd root
to polecenie, które przetłumaczone na polski brzmi: chcę się przelogować na konto root i ustawić dla niego hasło.
Oczywiście system żąda podania tego hasła, potem zapyta o powtórzenie go, i dopiero zapisze.
blasterpl
Posty w temacie: 13
#93
Post napisał: blasterpl » 07 lis 2013, 12:54
Dobra w końcu to ogarnąłem,potrafię wkleić co trzeba i gdzie trzeba,bo już myślałem ze się cofnąłem do małp :wink: .nie nie to nie koniec.Teraz taki problem przy odpaleniu linuxcnc pojawia się błąd: ngcgui error file contains lines before sub (i tak kilkanaście razy) .Jak wyrzucę z katalogu lathe plik polkula.ngc to błędu nie ma i pojawia się w oknie linuxcnc zakładka polkula(oczywiście pusta)
Tomek Bernacki
#94
Post napisał: Tomek Bernacki » 09 sty 2014, 09:45
Zrobiłem już prototypową tokarkę do drewna więc postanowiłem się wziąć za procedury NGCGUI. Napisałem kod na toczenie półkuli i toczenie zewnętrzne wałka, stożek wziąłem od kolegi kamara z jego strony.
Mój problem leży w tym że, gdy użyję dwa razy procedury stożka od kamara mogę wygenerować go 2 razy w 2 różnych miejscach np. pierwszy w punkcie 0 na osi Z a drugi w punkcie -100 na osi Z. Gdy chcę natomiast użyć swoich procedur np. na półkulę generuje mi tylko tą pierwszą w punkcie 0 a tej drugiej jakby w ogóle nie widział.
Mam nadzieję że w miarę jasno się wyraziłem. Nie wiem gdzie szukać problemu w tym przypadku, dlatego zwracam się tutaj na forum. W razie potrzeby podeślę też screeny to obrazujące i pliki z procedurami.
Tomek
Posty w temacie: 34
Post napisał: kamar » 09 sty 2014, 10:00
Trudno strzelać w ciemno ale podejrzewam że masz na końcu suba M30.
Tomek Bernacki
#96
Post napisał: Tomek Bernacki » 09 sty 2014, 10:02
No właśnie mam M2. Poniżej mój kod na procedurkę półkuli. Jest jeszcze dość chaotyczna bo pisana dnia wczorajszego. Nie jest też ona jakoś wygórowana. Dcelowo ma być też rozbudowana tocząc półkulę na osi Z od zadanej średnicy do zadanej średnicy i w miejscu w którym sobie zażyczę ;) (tak mi się to przyśniło i tak chciałbnym to zrobić ;))
Kod: Zaznacz cały
o<polkula> sub
g18
g7
#<srednica_materialu> = #1 (=60 Srednica materialu)
#<dlugosc> = #2 (=30 dlugosc polkuli)
#<srednica_polkuli>= #3 (=60 srednica polkuli)
#<dobieranie> = #4 (=5 dobieranie materialu)
#<z_poczatkowe> = #5 (=0 długość przesuniecia poczatku Z)
#<posuw> =#6 (=1000 Predkos posuwu)
#<zm_dlugosc_z> = [#<dlugosc> / #<dobieranie>]
#<zm_srednica_x> = [#<srednica_polkuli> / [#<dobieranie> * 2]]
#<dzielenie_z>=[#<dlugosc> / #<zm_dlugosc_z>]
#<dzielenie_x>=[#<srednica_polkuli> / #<zm_srednica_x>]
#<zm_dlugosc>=0
#<zm_srednica>=#<srednica_polkuli>
g0 x[#<srednica_materialu>] z-[#<z_poczatkowe>]
o10 while [[#<zm_srednica> gt 0] AND [#<zm_dlugosc> lt #<dlugosc>]]
#<zm_dlugosc>=[#<zm_dlugosc>+#<dzielenie_z>]
#<zm_srednica>=[#<zm_srednica>-#<dzielenie_x>]
g1 x[#<zm_srednica>] z-[#<z_poczatkowe>] f#<posuw>
g3 x[#<srednica_polkuli>] z-[#<z_poczatkowe>+#<zm_dlugosc>] r[#<srednica_polkuli>/2] f#<posuw>
g0 x[#<srednica_polkuli>]
g0 z-[#<z_poczatkowe>]
o10 endwhile
m2
o<polkula> endsub
Dzięki za jakiekolwiek wskazówki.
Tomek
Posty w temacie: 34
Post napisał: kamar » 09 sty 2014, 10:38
Tomek Bernacki pisze:No właśnie mam M2.
Wykasuj !
Tomek Bernacki
#98
Post napisał: Tomek Bernacki » 09 sty 2014, 13:15
kamar pisze:
Wykasuj !
O widzisz. Ogromne dzięki, działa :D Myślałem że konieczne jest M2 lub M30 na końcu programu bo gdy odpalałem swoją maszynkę i pisałem pierwsze testowe suby Linux krzyczał że mi zakończenia programu brakuje.
Przy okazji ogromne dzięki koledze MIKI i tobie kolego Kamar za ten wątek. Chwała Wam za to. :D
bez waszych subów i wypocin nie ogarnąłbym tego tematu.
Tomek
Posty w temacie: 34
Post napisał: kamar » 09 sty 2014, 16:23
Tomek Bernacki pisze: O widzisz. Ogromne dzięki, działa :
Fajnie. Jeszcze musisz ją trochę dopracować. Nie chcę Ci psuć zabawy wystawianiem gotowca .
Nie zbiera naddatku materiału po prostej, brakuje przesuniecia początku w x , przydaje się tez odwrócenie ptaszkiem na wklęslą.
ar_gon
Post napisał: ar_gon » 15 sty 2014, 19:52
Mam pytanie odnośnie procedury:
Author: Z. Maciej "Miki" Bajkowski
(info: Toczenie półkuli lub zaokrąglenia krawędzi wałka. )
o<polkula> sub
#<promien_walca> = #1 (=30 Promień walca)
#<promien_na_plasko> = #2 (=20 Promień części bez zaokrąglenia. 0 - toczymy półkulę)
#<promien_kulki> = #3 (=15 Promień zaokrąglenia)
#<przybranie> = #4 (=3 Przybranie materiału)
#<przesuniecie_z> = #5 (=0 Punkt początku operacji na osi Z)
#<Coolant> = #6 (=8 8 - Chłodziwo włączone, 9 - wyłączone)
#<predkosc> = #7 (=400 Prędkość skrawania)
#<promien> = #<promien_walca>
; Turn the OD
M3 M#<Coolant> ; spindle cw, coolant on/off
#<walec> = 0
#<promien_walca> = [#<promien_walca>-#<promien_na_plasko>]
g18 (g7)
M3 S1000
g0 z[#<przesuniecie_z>+1] x[[#<promien>]+1]
o100 while [#<walec> lt [#<promien_walca>]]
#<walec>=[[#<walec>]+[#<przybranie>]]
x[[#<promien_walca>]-[#<walec>]+[[#<promien_na_plasko>]]]
z[#<przesuniecie_z>]
g3 x[[#<promien>]] z-[[#<walec>]-[#<przesuniecie_z>]] r[#<promien_kulki>] f[#<predkosc>]
g0
x [[#<promien>]+1]
o100 endwhile ( koniec toczenia )
o<polkula> endsub
Wstukałem jak jest, to program pyta o zakończenie programu, jak na końcu wstawię m30 to o nic nie pyta, ale też nic nie robi - nie pyta o zmienne( a czy powinien?). Program do zataczania półkuli na wałku, fazy, czopy i inne z tego wątku, które wpisałem z palca, działają, a ten jest oporny.
Teraz tak patrzę na sub-endsub. Czy to zadziała wczytane jako pulkula.ngc, czy muszę inaczej zapisać i wywołać jako podprogram.
