Chciałbym uzyskać powierzchnie lustrzaną. Element będzie formowany a następnie pokrywany lakierem lub metalizowany, aby uzyskać lustrzaną powierzchnie. Tutaj nasuwa mi się pytanie: czy są dostępne płyty do termoformowania w kolorze srebrnym/ lustrzanym ? I jak w praktyce wygląda powierzchnia po formowaniu takowej płyty. Chodziłoby mi o to po formowaniu nie musieć lakierować / matalizować powierzchni. Chciałbym formować płyty o grubości 3mm.
pozdrawiam
Termoformowanie efekt lustra
grzesiek_re
grzesiek_re
minian
To bardzo, bardzo zły pomysł.Forma musi wytać min 80 stopni c i być wytrzymała ze względu na nacisk spowodowany próżnią jak i ściskaniem materiału który będzie się przy studzeniu kurczył na formie.
Płyta 3mm nagrzewa sie długo szczególnie z lustrzanym odbiciem ze względu na duże odbicia promieni podczerwieni z promienników.Ale jak najbardziej jest to wykonalne tylko trzeba do tematu podejść ciut bardziej profesjonalnie czyli forma z żywicy z wypełniaczem aluminiowym lub z aluminium i teoformierka z mocnym piecem. Powodzenia.
grzesiek_re
dasza77
bardzo rozległy temat, trzeba by pisać poematy - brak czasu.
Jeżeli kolega miał wcześniej do czynienia z termoformowaniem, to sam dojdzie metodą prób, jeżeli nie , to również - ale zajmie to więcej czasu.
Najważniejsze aby było spełnione:
1. dobra forma,
2. równomierne nagrzanie, ze szczególnym uwzględnieniem temp. przy ramce,
3. szczelny układ próżniowy,
1. dobra forma,
diodas1
Kolego dasza77, Zachwyciła mnie Twoja informacja o firmie Antalis. Czy miałeś sposobność praktycznie wypróbować te metalizowane płyty? Szukałem materiału w znośnej cenie na wykonanie parabolicznego lustra do prób z kolektorem słonecznym o konstrukcji zbliżonej z grubsza do tej na obrazku
Chciałbym w miarę uprościć sam proces utrwalenia wygięcia tworzywa na wykonanym wcześniej szablonie a potem podeprzeć go dodatkowo z tyłu dopasowanymi wręgami. Mam tylko wątpliwość czy ten materiał wystawiony na działanie słońca nie zwiotczeje i nie utraci kształtu bo przecież nie odbije 100% światła. Jaka mniej więcej jest trwałość tej metalicznej powłoki, odporność na UV? Czy wiesz coś więcej na ten temat?
Być może lepsze byłoby skorzystanie z oferty blach nierdzewnych http://sklep-metale.pl/stal-nierdzewna- ... 30-produkt ale wiedzy nigdy za wiele
