Witam, Czy taki soft start będzie działał z transformatoren ok 1kW ?
http://allegro.pl/miekki-start-wolny-la ... 60850.html
Soft start do trafa od szlifierki
markcomp77
ciekawe co tam jest w środku?
opis nie wiele wyjaśniaDzięki niemu szlifierka w momencie startu (włączenia) rozpędza się powoli, przez co zmniejsza szarpnięcie, oszczędza przekładnię, wirnik, stojan, łożyska a także ułatwia pracę, ponieważ eliminuje szarpanie, a przy tarczy 230 to szarpanie może powodować wyrywanie maszyny z rąk.
Pasuje do wszystkich szlifierek, wiertarek lub innych maszyn z silnikiem komutatorowym
blue_17
Nie do tego to jest
Soft strat w transformatorze jest po to aby korków nie wywalało w skrócie rzecz ujmując w praktyce przez bardzo krótki czas transformator podłącza się do sieci poprzez rezystor o małej wartości ale dużej mocy potem odłącza się i trafo jest zasilane wprost z sieci.
To co pokazujesz to jest soft start np do szlifierki kontowej np kiedy masz duzą szlifierkę to jak ją włączysz od razu na pełne obroty to trudną ją utrzymać a ten układ powoli rozkręcanie się silnika bez nagłego szarpnięcia.
W środku jest tyrystor i wyspecjalizowany układ, a wszystko zalane jakąś żywicą.
Jeśli prawdę piszą to wystarczy Ci to lub podobne
http://allegro.pl/softstart-modul-miekk ... 18076.html
to jest niby na 4.9A czyli 1127W
pozdrawiam
pozdrawiam
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
niko65
blue_17 za drogi
ja mam ten tańszy http://allegro.pl/softstart-modul-miekk ... 97610.html i podłączone trafo 1kW.
Pół roku pracuje dopiero ale esów 16A nie wywalało tylko musisz im napisać że potrzebujesz najmocniejszej wersji.
