Funkacja odciśnięcie
wasskii
Post napisał: wasskii » 05 lis 2013, 12:15
Mam problem z funkcją z tematu. Czy jest inny sposób, aby zrobić formę z bryły.
Powiedzmy, że mam świeczkę na którą chcę zrobić formę, tak aby wlać wosk, później otworzyć i ma być ok.
Pisząc inaczej mam bryłę, którą chcę oblać materiałem, później przeciąć na pół i mam dwie połówki formy.
Z góry dziękuję za pomoc.
bildder
Post napisał: bildder » 05 lis 2013, 12:23
Ale akurat odciśnięcie świetnie się do tego nadaje.
Napisałeś, że masz problem ale już nie napisałeś, na czym on polega. Znając życie obiekty są połączone, operacje odciśnięcia jak i inne (np. operacje Boolea - odejmij) mają zastosowanie do obiektów rozłącznych.
Wrzuć plik to coś poradzimy.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
wasskii
Post napisał: wasskii » 05 lis 2013, 12:50
tu jest plik,
przeklej.net/file_details/150677.html
coś robię źle z tą funkcją ponieważ nawet na prostym modelu nie chce mi działać. Próbowałem odcisnąć walec w kostce, też się nie udało, więc coś robię nie tak.
Obiekt pochodzi ze skanu 3D. Został podzielony w przybliżeniu na połowę, później odbity lustrem.
bildder
Post napisał: bildder » 05 lis 2013, 13:48
Plik jest ok, niestety nie dołączę bo mam wersję nowszą (SW2013). Pozycję obiektu ustaliłem po swojemu, dorysowałem bryłę - połowę, bez scalania wyników.
W operacji należy zaznaczyć opcję wytnij. Później można odbić formę jako obiekt bez scalania brył.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
wasskii
Post napisał: wasskii » 05 lis 2013, 16:15
może tutaj robie błąd, bo ja żadnej bryły nie dorysowywałem. Z drugiej strony jak próbowałem odgnieść walec w kostce to też był problem. Rozumiem, że ustawione są ok, nie mają się przecinać do odgniatania.
Wróć do „Solidworks”
