Cięcie laserem
kobe9
Cięcie laserem
Przyszła ostatnio do mnie klientka z tabliczką z laminatu która miała lekko fazowane krawędzie,
klientka twierdziła że tabliczka była cięta laserem. Da się zrobić fazę laserem???
rendejad
Bez jaj panowie.
Klienta bredziła co jej ślina na język przyniosła a wy zaraz to na poważnie.
Trochę dystansu...
Do mnie też kiedyś przyszła klientka drukować plakaty na ploterze atramentowym.
Pytam czy indoor czy outdoor (po polsku oczywiście).
Będą wisiały w pomieszczeniu
No dobra. Wycena na druk tuszami standardowymi do pomieszczeń a za 2 miesiące afera.
Plakaty straciły kolor!!!
Idę sprawdzić
No i gdzie wiszą plakaty?
W gablotce z 4 deseczek na deptaku w parku, w dodatku "twarzami" prosto w Słońce.
Trochę dystansu...
Idę sprawdzić
Andrzej_kw
Jest tego towaru ociupinkę, łącznie z chińskimi. Zdecydowanie jednak lepszym rozwiązaniem jakościowo jest tandem piła/krawędziarka. Ja standardowo tnę materiał na użytki, a następnie idzie to na krawędziarkę. Dopiero takie tabliczki są grawerowane. U mnie stosuję ustrojstwa VARGA. Może nie są tanie, ale bezproblemowe. Unikam cięcia tabliczek laserem ze względu na "sy...stą" krawędź po takiej operacji. Ponadto zdecydowanie (dla mnie) lepiej wykonać kilka małych tabliczek pojedynczo, jak jedną większą i później "wozić się" z nią. Przy laserze i tak się stoi ponieważ jestem wrogiem pozostawiania maszyny bez nadzoru
pozdrawiam
Andrzej
pozdrawiam
Andrzej
Bri
Ciekawe, na krawędziarce? Byłem przekonany że to służy do gięcia blach a nie do fazowaniaCooper pisze:Hey
Tabliczka mogła być wycięta laserem. Ja tak często robię. Tylko że potem niosę tabliczkę na krawędziarkę, 30 sekund i fazki jak się patrzy
Spotkałem się raz z klientem i jego detalami na których ukosowanie zrobiono na "laserze wodnym". Chodziło o zwykłego waterjeta z głowicą z 5 osiami.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
guardian_angel
Da się zafazować krawędzie tabliczki na ploterze laserowym, wystarczy skonstruować regulowaną podporę w zależności jaki potrzebny jest kąt nachylenia i puścić linię cięcia dla każdego z boków osobno. Z dużymi tablicami może być kłopot.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
ZAPRASZAM NA BLOGA
deflection
