Zaprojektowanie ząb sieczny.
laki007
Post napisał: laki007 » 03 lis 2013, 11:35
Jak w temacie mam prośbę, czy jest ktoś w stanie zrobić w solidworks ludzki ząb sieczny ?
coś podobnego tylko oczywiście w 3d :)
Z góry dziękuję za pomoc, odwdzięczę się jak tylko bede mogł :)
bildder
Post napisał: bildder » 03 lis 2013, 12:32
A to nie ma do tego lepszych programów??? Program CAD służy do generowania parametrycznych modeli a nie tworzenia tkanki, skóry, kości itp.
No chyba, że chodzi o sam ząb, to można znaleźć modele, można zeskanować w 3D, można w końcu wykonać model od początku do końca w SW (tylko w jakim celu?).
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 03 lis 2013, 13:04
Podejrzewam, że nikt nie jest w stanie. Takie coś, to jeśli nie skanowanie, to najlepiej Blender, albo np. Rhino. Modeler, żeby usyskać płaszczyznę, a nie program CAM.
laki007
Post napisał: laki007 » 03 lis 2013, 14:44
jest mi to potrzebne do pracy inż o implantów zębowych, następnie jakie przeciążenia są przenoszone itd. Dokładnie to w zasadzie nie wiem jak to jeszcze Pan Promotor sobie to widzi ale coś takiego jest mu potrzebne :P
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 03 lis 2013, 15:23
Tylko modelowanie w modelerze.
Rzuć temat kolegom z tego forum: http://www.blender.pl/ (z linkiem z youtube). Jest jeszcze jeden sposób, wyciąć z czyjejś gotowej pracy, np. http://www.turbosquid.com/3d-models/den ... del/546642 albo http://www.turbosquid.com/3d-models/sup ... del/542903 - myślę, że 4.50 bedzie cię za to stać zapłacić (na turbosquidzie jest ich więcej). Bo ten: http://www.3dvia.com/models/9435788A9CA ... d-xml-file się nie nadaje, ale jak poszukasz, to i może za darmo coś znajdziesz. Ale generalnie - forum blendera!
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 03 lis 2013, 16:34
W Solid Edge były projektowane kapelusze to i ząb da się zrobić.
numerek
Post napisał: numerek » 03 lis 2013, 16:51
oczywiście w solid works się da ale nie bardzo rozumiem zagadnienia ...
ktoś .. nie wiadomo kto ma coś takiego zrobić ?
zaraz ... tenże ktoś szkolił się w solid worksie przez min pół roku albo poszedł na kurs ( zaawansowany - wszak to operacje na powierzchniach ) a tu wpada LEŃ ! który MUSI to mieć ...
bo pisze
nosz k....a
mam wrażenie że za niedługo wpadnie tu gośc który MUSI za 2 dni zdać projekt rakiety do satelity bo inaczej go z roboty wywalą
szanowny LENIU co to może będzie inż - weź się do roboty !
ale jeśli chcesz się odwdzięczyć to wdzięczność kosztuje - coś koło 5 tysi
pitsa
Post napisał: pitsa » 03 lis 2013, 17:04
laki007 pisze: jakie przeciążenia są przenoszone itd. Dokładnie to w zasadzie nie wiem jak to jeszcze Pan Promotor sobie to widzi ale coś takiego jest mu potrzebne :P
Są tacy co robią badania wytrzymałościowe kości i endoprotez ale "zlecając coś takiego jako pracę dyplomową" promotor powinien wprowadzić w temat osobiście udostępniając odpowiedni program do swoich potrzeb. :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
bildder
Post napisał: bildder » 03 lis 2013, 18:06
Ależ ja to mogę chętnie wykonać, tylko nie za darmo. Z resztą już pisałem, modele zębów można znaleźć w sieci, no chyba że promotor ma na myśli swój konkretny ząb, to niech udostępni jego skan 3D i również da się go wykonać.
A tak na marginesie, żeby wykonać model trójwymiarowy to trzeba mieć jakieś dodatkowe informacje a nie tylko kawałek przekroju - mam wrażenie, że niektórzy mają mierne o tym pojęcie.
Przykład:
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
pitsa
Post napisał: pitsa » 03 lis 2013, 19:45
laki007 pisze:jakie przeciążenia są przenoszone itd.
Nie chodzi tu tylko o geometrię. Geometria to tylko początek. :-)
Zagadnienie jest raczej "kosmicznego rozmiaru" bo trzeba opisać wielu różnych właściwości w odpowiednich obszarach, i nie tylko zęba, ale i w jego "umocowania". Mowa jest o implancie czyli "wewnętrznie uproszczonym modelu zęba" ale pokazany obrazek zawiera zdrowy ząb, więc nie wiadomo co doradzić. Solidworks jest za cienki do takich obliczeń.
O co dokładnie chodzi pewnie się nie dowiemy.
Przy zdrowym zębie może to być na przykład badanie oddziaływania "siły ortodontycznej" (rzędu 0,2-1N) niezbędnej do przesunięcia zębów za pomocą nitinolu. Ale jeśli promotor zleca jakieś zadanie, to powinien wiedzieć czym to zrobić i umieć przekazać odpowiednią wiedzę na ten temat adeptowi sztuki inżynierskiej, no chyba, ze się tej sztuki samemu nie opanowało. ;-)
Przy implancie trzeba zrobić przegląd na temat: Nitinol dental implants oraz coś w stylu force measurements teeth. O, tu jest fajny opis z zakresu zębologii i modelowania: "force measurements on teeth using fixed orthodontic systems".
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Solidworks”
