Oprogramowanie do trumpf 3030
Aragami
- Posty w temacie: 10
Witam panowie, ja mam kolejene pytanie dotyczace oprogramowania. Otóż rzekomo nie mozna na mojej maszynie zainstalowac zadnej odmiany Topsa .... Cóz mówi sie trudno. Bawię sie troche w tym dziwnym edytorze tekstowym (sinumeryk??) ale nie wiem czemu kiedy usiłuje wyeksportowac plik do swojego katalogu to plik raz się eksportuje a innym razem nie. Wyskakuje tylko plik nie moze zostac utworzony i du.... Pytałem serwisanta ale oczywiscie nie potrafił mi odpowiedziec. Jak twierdzi pierwszy raz sie z czyms takim spotkał i wogóle był zdziwiony ze tego uzywam.
A drugie pytanie dotyczy parametrów ciecia. Otóz jest tam tzw sterownik analogowy.... czy ktos moze mi w miarę sensownie wyjasnic za co on odpowiada?? Bo serwisanci jakies banialuki mi opowiadaja ...
I pytanie trzecie, czy Wam tez szybko padaja soczewki na 130tce?? Znowu wedłóg fachowej wiedzy serwisanta ten typ tak ma...
Z góry dzięki za odpowiedż
olekwaw
W moim laserze jest coś takiego jak produkcja dodatkowa. Z danego arkusza wybierasz konkretne detale i ich ilość i wypalasz na nowym arkuszu.Sylwek Byliński pisze:Program do edycji programów w Trumpfie bardzo by się przydał . W momencie gdy element jest żle wycięty taki program pozwoli na szybkie jego dorobienie z poziomu operatora a nie dzwonienie do technologów ,szybko i sprawnie. Co do małego Topsa przyznam się szczerze nie wszyscy operatorzy umieją się tym narzędziem posługiwać , w niektórych laserach topsa nie ma lub jest specjalnie zablokowany żeby sprytny operator nie robił fuch. Wejście elastyczne jest b.fajne ale żeby przesunąć kolejny element w inne miejsce jest trochę kłopotliwe. Reasumując jestem za programem do edycji plików Lst. z poziomu lasera.
Sylwek Byliński
arbooz
na szkoleniu w Ditzingen tego nie było:
jak nie dorobiło detalu to po nagłówku klapiesz:
GOTOF DORABIAMY
przed blokiem na którym się wysypało klepiesz:
DORABIAMY:
czyli zdefiniowałeś marker (tekst zakończony dwukropkiem) a przed nim komendę GOTOF czyli idź do markera w przód, maszyna przeskoczy wszystkie komendy wykonane poprawnie.
WAŻNE:
w komendzie GOTOF DORABIAMY dwukropka niema.
Potem jedziesz do miejsca gdzie przerwało w laser teście, jak dojedziesz wciskasz feed hold, potencjometr 100% i zwalniasz posuwy.
WAŻNE:
W 2D dojazdy to raczej G01 alko G00, w 3D często CIP, jak masz CIP to zamień na G01 usuwając punkt pośredni (I,J,K).
A tak przy okazji to moi operatorzy nie znają hasła więc nie mogą grzebać ale przy produkcji jednostkowej kompetencje muszą być większe... chyba
GOTOF DORABIAMY
DORABIAMY:
WAŻNE:
WAŻNE:
arbooz
All got experience, less got lesson
