Złożony sterownik na L297 i L298 nie reaguje
noel20
- Posty w temacie: 8
Ależ ty uparty. Na allegro są gotowe złożone sterowniki silników krokowych tańsze niż sam scalak tb6600.
http://allegro.pl/listing/listing.php?string=stepstick
Kupiłem jeden taki w zeszłym tygodniu na próby i działa w porządku. Bez lutowania i możliwości błędu.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
azdww
- Posty w temacie: 25
Jej. Ja chce po prostu w przyszłości tymi sterownikami obsłużyć silniki żurawi do rozładowywania kontenerowców - to i sterownik musi mieć chociaż te 4,5A! Tak na zaś chce mieć ten sterownik.To moja ostatnia szansa na pierwszy krok z cnc. Jak nie uda sie z tym sterem to rzucam wszystko w kąt i ide uczyc sie uC i C.
azdww
Mówiąc to podcinasz mi skrzydła... Nie wszystko rozumiem ale właśnie chcę to zrozumieć. Przecież nie proszę Was o wykonanie mi calego schematu i pcb, tylko pytam sie o pewne rzeczy, których nie rozumiem. Wiem że są jeszcze na tym świecie ludzie cierpliwi, mam taką nadzieje
PS. Nie odrazu Afryke zbudowano
Może małymi kroczkami pomożecie?. Otworzyłem Eagle i zaczynam dodawanie elementów.
mc2kwacz
- Posty w temacie: 14
Dlatego zamieściłem link do PDF-a.
To jest GOTOWY FUNKCJONALNY UKŁAD SCALONY. praktycznie NIC nie trzeba umieć z "elektroniki", tylko trzeba posłusznie zastosować aplikację fabryczną zgodnie z opisanymi zasadami. Ale jakiś tam poziom zerowy, jak tabliczka mnożenia w rachunkach, jest wymagany. Jeśli Ci nawet to podcina skrzydła, to znaczy że i tak jesteś pingwinem.
azdww
Po za tym że nie uczę się w szkole elektronicznej/elektrycznej/mechatronicznej, że interesuje się elektroniką od roku, że jeszcze chodzę do szkoły i nie mam możliwości zarobku stałego to nic...
Zabrzmiało jak by żul chciał polecieć na księżyc... Coś w tym jest
PS. mc2kwacz, to Ty mi obciales te skrzydla, Raven oszlifowal jedynie pozostalosci. (Spojrz na czas posta)
Mam zapał do elektroniku wiekszy niz nie jeden uczacy sie w tym zawodzie choć wybralem inna drogę...
mc2kwacz
A co ma do tego stały zarobek? Na lutownicę chyba Cie stać. Części podstawowe też są obecnie ŚMIESZNIE TANIE w porównaniu z tym co było lat temu 30. Za tę samą wartość nabywczą możesz kupić 100-1000x więcej podzespołów. Nie żartuję.
Książki o elektronice na Allegro kupisz po kilka, kilkanaście złotych. Dobrze radzę. Zacznij od takich:
http://allegro.pl/uklady-polprzewodniko ... 98318.html
lub od razu w czteropaku: http://allegro.pl/uklady-polprzewodniko ... 98318.html
A po pewnym (dłuższym) czasie weź się za taką:
Więc do roboty a nie żalić się na forum i łapać się od razu za edytor PCB
