cnc 3040
- Posty w temacie: 9
cnc 3040
mam problem z cnc3040(chińskie). Do tej pory za pomocą ArtCAM 2008 i mach 3 tworzyłem projekty 2D. Maszyna gubiła się w osi x i y sporadycznie przy dużej ilości g-codów. Jednak od kiedy zacząłem tworzyć projekty 2,5d maszyna gubi się nagminnie w osi "z" (opada w dół) nawet bez obciążenia. Wszystkie części mechaniczne chodzą płynnie, maszyna jest nowa. Jaka może być przyczyna tego zjawiska ? Będę wdzięczny za odpowiedź.
Przyczyną może być Mach po LPT, co jest bardzo kapryśnym i zawodnym sposobem sterowania, a na dodatek może być źle skonfigurowany ...
Albo sterownik.
Coś mi się kojarzy, że tam jest trójkanałowy chińczyk na TB6560, a te sterowniki cierpiały na kiepskiej jakości optoizolację skutkującą właśnie gubieniem kroków.
Albo sterownik.
Jeśli nie ma żadnych plomb, albo i tak nie masz możliwości skorzystać z gwarancji, to zdejmij obudowę, zrób zdjęcie tego co w środku i wklej na forum.Kamigava pisze:jeśli chodzi o sterownik jest jaki sposób sprawdzenia czy to na pewno jest wina sterownika wykluczając inne przyczyny na przykład mechaniczne czy wynikające ze słabych połączeń ?
Bo tak w ciemno to tylko pogdybać sobie można.
Jeśli silnik dla Z i dla jednej z osi ma takie same parametry.
To zamień wtyczki i podłącz silnik zetki pod sterwnik np X'a i puść program, który puszczałeś tylko podmień współrzędne, np w g-code, tak, żeby mieć ten sam zestaw poleceń co dla oryginalnego kanału Z na kanale X. Będziesz miał porównanie.
No właśnie nie. Jeżeli zrobiłeś jak napisał przedmówca to elektronika i sterowanie jest ok.Kamigava pisze:Po zamianie wtyczek silnik podłączony do osi z dalej gubi kroki więc silnik jest chyba ok ?
Silnik np. ma zbyt duże opory, albo gdzieś się oś przycina.
[ Dodano: 2013-11-03, 11:03 ]
Czekaj, bo mało precyzyjnie się wyraziłeś.
Po zmianie wtyczek dalej oś Z gubi kroki, czy inna?
Mówię już konkretnie o mechanice. Czy dalej nawala podnoszenie i opuszczanie wrzeciona?
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
