Grawerowanie na wałku
freeday4
Witam potrzebuję porady. Posiadam na uczelni ploter grawerujacy oraz przystawkę obrotową. Muszę na drewnianym kołku wygrawerować jakiś napis i opracować metodę grawerowania na powierzchni zakrzywionej typu wałek. Czy ktoś wie jak to zrobić? Podobno robi to się tak, że silnik krokowy stołu obrotowego wykonuje iles kroków na minute, z tego trzeba wyliczyc kroki i na sekunde a nastepnie zestawic z iloscia impulsów z lasera. Czy jest jakaś inna metoda? czy ta metoda jest dobra? Prosze o pomoc
deflection
z wzoru na obwód oblicz wielkość powierzchni kołka wtedy odnieś to do wielkości stołu i masz gotowe...
w ustawieniach maszyny masz gdzieś na pewno parametry/ustawienia tam będą też impulsy i wielkość powierzchni roboczej. Jeżeli masz jakąś przekładnie w przystawce obrotowej to musisz ją uwzględnić..
koala.g
No i tu jest potrzebna instrukcja bo laser może mieć inny silnik i przekładnię niż przystawka.
Nie miałem przystawki rotacyjnej w łapie nigdy
Obwód do wielkości stołu nie ma tu racze nic do rzeczy na razie...
Trzeba sprawdzić ile obrotów silnika spowoduje obrót przedmioty w przystawce o 360 stopni.
Potem sprawdzić jaką drogę pokona karetka jeśli silnik osi Y wykona tą liczbę obrotów.
Ta odległość to będzie wysokość prostokąta w programie do rysunku długość to będzie długość wałka.
To będzie rozwinięcie naszego walca na którym umieszczamy rysunek.
Wysyłamy rysunek do maszyny i tu zaczyna nam być potrzebna średnica przedmiotu.
Średnica będzie definiowała gęstość linii grawerunku (odległość miedzy liniami)
Im dalej od środka tym odległość mniejsza.
Bo jeśli obrócimy przedmiot o 1 stopień to przy promieniu A ruch punktu na obwodzie będzie mniejszy niż prze promieniu 2A.
Więc przy tym samym wierszowaniu a przy przedmiotach o innych średnicach będą widoczne linie wierszowania.
freeday4
Wpadłem jeszcze na pomysł takiej metody. Policze obwód wałka, następnie wygraweruje na nim kwadrat 2x2 cm (który będzie mial rozstrzelone wymiary w jednej plaszczyznie), nastpenie wygrawuje metoda prob i błędow kwadrat który bedzie mial na walku odzwierciedlone prawidlowo 2x2cm. Policze procent o jaki zmienil sie wymiar. Zmienie wałek na takie który bedzie mial inna srednice i powtorze caly proces. Jeżeli wyjdzie z tego coś sensownego to to jest to, jeżeli nie bede probowal metoda silnika krokowego, krokow na sekunde i impulsów. Co sądzicie i moim pomyśle kóry przedstawiłem?
deflection
akurat ma... przy przystawce rotacyjnej powierzchnia stołu (powierzchnia obszaru roboczego) równa się powierzchni bocznej wałka więc ma...Decodrew pisze:Obwód do wielkości stołu nie ma tu racze nic do rzeczy na razie...
napisz dokładnie co chcesz zrobić? Potrzebujesz wzoru? nie bardzo rozumiem...freeday4 pisze:Co sądzicie i moim pomyśle kóry przedstawiłem?
koala.g
Czyli nie chodziło ci o stół w maszynie tylko o rozwiniecie boczne walca.deflection pisze: akurat ma... przy przystawce rotacyjnej powierzchnia stołu (powierzchnia obszaru roboczego) równa się powierzchni bocznej wałka więc ma...
To będzie trochę zagmatwane: bo przejazd po y plotera na odpowiednią odległość spowoduje obrót przedmiotu o 360 stopni. A pełen obrót da przesuniecie punktu o odległość zależącą od średnicy materiału.
Oprogramowanie powinno to z automatu przeliczać. Wyliczenia są dość proste i można by to na kilka sposobów zrobić, myślę że na co najmniej 2-3.
Potrzebujesz znać przełożenia silnik oś na ploterze i silnik ośka obrotowa i czy te silniki są takie same.
deflection
2*pi*r
jak przełożenie 1:2 to samo pi*r
po co kombinować, obwód koła i wszystko masz jasne...
tylko musisz znać jaka przekładnia jest w urządzeniu.
chyba że chcesz zmieniać rozmiar obiektu do grawerowania w zależności od średnicy wałka to z proporcji już albo napisać sobie równanie gdzie będziesz podawał obiekt wyjściowy jaki chcesz otrzymać i średnicę wałka, a równanie wyliczy proporcje boków do zadania. Tak na prawdę nadal nie wiem co masz zrobić aby sensownie pomóc.
Jakie masz DOKŁADNIE zadanie i jakie masz dane?
