Jaki laser wybrać do 25 tys.
komar15
#21
Post napisał: komar15 » 01 lis 2013, 19:29
Jeśli chcesz, żeby ktoś Ci pomógł musisz podać więcej informacji - pole robocze jakie Cię interesuje oraz grubość materiałów, w jakich będziesz prowadził obróbkę. I pytanie czy decydujesz sie na chinczyka czy nie.
zygfryd
#22
Post napisał: zygfryd » 05 lis 2013, 19:12
Witam, pozwolę podpiąć się pod temat, podobnie jak kolega jestem zielony w temacie i szukam chińskiego plotera laserowego. Interesuje mnie głównie cięcie, grawerowanie sklejki 3-4mm, korka i sporadyczne grawerowanie w kamieniu nagrobnym. Pole pracy min 90 x 60, najlepiej ze stołem przelotowym. Cena ok. 30-37tys. zł. Znalazłem na allegro "niedaleko mnie" dwie firmy:
Seron http://allegro.pl/new-ploter-laserowy-s ... 74452.html
Kartier http://allegro.pl/ploter-laserowy-co2-9 ... 04376.html
Wiem, że importerów jest od groma, ale wszędzie mam daleko i co za tym idzie, serwis będzie miał daleko do mnie... Import także odpada, będzie to moje pierwsze cnc i potrzebuje wsparcia na początku. Według tych aukcji wszystko jest cacy, ale prosiłbym o opinie starszyzny.
I tu zaczynają się moje pytania:
1. Czy da się coś kupić w tych pieniądzach?
2. Jaka tuba będzie dla mnie wystarczająca?
3. Jak grubą i jak szybko można przeciąć sklejkę na chińskiej tubie 60W i 80W?
4. Dlaczego nie mogę nic znaleźć na temat cięcia płyty meblowej? Da się przeciąć np. 10 lub 18mm?
5. Tak z czystej ciekawości ile kosztuje tuba synrada ok. 60W?
koala.g
#23
Post napisał: koala.g » 05 lis 2013, 19:46
Do grawerowania tuba do 60W, przy chińczykach im większa moc tym dłużej się "zapala".
Im większa moc tym lepiej tnie na 60W cięcie 5mm sklejki to masakra.
Zaremba
#24
Post napisał: Zaremba » 05 lis 2013, 19:58
Tu masz kompletnego Synrada 100W za 28k pln
Jak znam życie to cena wywoławcza.
Do tego zamówić u kogoś obudowę i masz maszynę i do cięcia i grawerowania że na żadnym chińczyku tego nie zrobisz.
http://allegro.pl/laser-synrad-evolutio ... 27596.html
zygfryd
#25
Post napisał: zygfryd » 05 lis 2013, 20:00
Mógłby mi ktoś napisać namiar, na kogoś kto jest w stanie mi to zmontować w rozsądnej cenie, może być na pw.
Coś mi gdzieś, kiedyś przeleciało o opcji podpięcia dwóch tub, to prawda? Może dobrze byłoby zamontować jedną do grawerowania, drugą do cięcia? Są takie możliwości?
Zaremba
#26
Post napisał: Zaremba » 05 lis 2013, 20:13
Na początku wątka masz gościa cinematic2.
Ma w podpisie, że się zajmuje serwisem i coś tam jeszcze
zygfryd
#27
Post napisał: zygfryd » 05 lis 2013, 20:50
Dziękuje za informację, zapytanie napisane. Coś czuje, że poskładanie tego w całość będzie nie na moją kieszeń i dalej będę musiał oglądać się za chińczykami...
komar15
#28
Post napisał: komar15 » 25 gru 2013, 13:53
" wszędzie mam daleko i co za tym idzie, serwis będzie miał daleko do mnie..."
Nie przejmował bym się odległością, serwis w dobrej firmie jeździ po całej Polsce więc w najgorszym wypadku kilka godzin i są u Ciebie :)
PS. I co z tym synradem? Działasz coś?
zygfryd
#29
Post napisał: zygfryd » 15 sty 2014, 21:04
Działam, działam. Jeszcze się odezwę...
Robert_Pedros
Post napisał: Robert_Pedros » 22 kwie 2015, 08:46
I jak kolego wybrałeś jakiś laser pracujesz na nim? Jakiś czas temu jeździłem z kolegą który chciał kupić laser po różnych firmach żeby przeprowadzić próby i powiem Wam szczerze nie zauważyłem różnicy jeżeli chodzi o grawerowanie i wycinanie na Chińczykach, a na "Polskich" laserach.
