Wymiarowanie przedmiotu płaskiego
jakpiwo
Post napisał: jakpiwo » 01 lis 2013, 19:21
Mam prośbę. Mógłby ktoś sprawdzić poprawność linii pomocniczych na moim rysunku?Obrazek
19stasiu90
Post napisał: 19stasiu90 » 01 lis 2013, 19:30
raz zamknales/as lancuch wymiarowy ;)
jakpiwo
Post napisał: jakpiwo » 01 lis 2013, 19:32
to znaczy? :)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 01 lis 2013, 19:35
Wymiary wszystkie są, ale gdybyś postawił się w sytuacji wykonującego detal wg Twoich wymiarów to byś pogonił tego co robił rysunek. Załóż sobie na chwilę, że właśnie masz wykonać część wg tego rysunku. Wymyśl sobie kolejność cięć i przy każdym zastanów się od czego odmierzasz wymiar. Potem popraw rysunek tak, żeby przy wykonywaniu nie było potrzeby obliczania wymiaru, tylko był wprost podany na rysunku. I tak możesz to robić z każdym kolejnym rysunkiem aż do emerytury.
jakpiwo
Post napisał: jakpiwo » 01 lis 2013, 19:38
Dziękuję za pomoc ;) które wymiary powinienem jeszcze podać?
peritus
Post napisał: peritus » 01 lis 2013, 19:43
jakpiwo pisze: które wymiary powinienem jeszcze podać?
niektóre usuń :razz:
Ostatnio zmieniony 01 lis 2013, 19:50 przez peritus, łącznie zmieniany 2 razy.
jakpiwo
Post napisał: jakpiwo » 01 lis 2013, 19:47
Nie będzie przeszkadzał fakt, że nie podałem jednego z wymiarów gabarytowych (wysokości)?
peritus
Post napisał: peritus » 01 lis 2013, 19:54
tutaj jest komplet wymiarów:
jakpiwo
Post napisał: jakpiwo » 01 lis 2013, 19:57
Przy okazji chciałbym zapytać, czy ten przedmiot jest dobrze zrzutowany (metodą europejską)? :dObrazek
19stasiu90
Post napisał: 19stasiu90 » 01 lis 2013, 20:01
ja bym zrobił tak:
Wróć do „Rysunek techniczny”
