Rzutowanie europejskie
aluminium1994
Post napisał: aluminium1994 » 28 paź 2013, 16:11
Witam serdecznie !
Z racji tego, że miałem do wykonania 6 rzutów tegoż przedmiotu, bardzo bym prosił o sprawdzenie i ewentualne wskazówki co do rys, jest to tylko szkic.Obrazek
Z góry dzięki wielkie :d
Mały edit, dodałem 6 pełnych rzutów.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 28 paź 2013, 21:27
Prawie dobrze naszkicowałeś.
Ale.
Dlaczego szerokość podstawy w rzucie bocznym jest równa szerokości walca?
Dlaczego obustronne podcięcia w walcu dochodzą aż do otworu?
Po co rysujesz linie przerywane w bocznych wypustkach?
Dlaczego w rzucie od spodu zaznaczony jest tylko zarys otworu?
Albo rysujesz wszystkie krawędzie niewidoczne linią przerywaną, albo daj sobie spokój...
Czemu musi być sześć rzutów skoro bryła jest symetryczna?
aluminium1994 pisze:Mały edit
Niestety też zawiera błędy. :neutral:
Pozdrawiam Sławek
aluminium1994
Post napisał: aluminium1994 » 28 paź 2013, 22:07
Czy po usunięciu niewidocznych lini i tej korekcie jest ok ?Obrazek
dudis69
Post napisał: dudis69 » 28 paź 2013, 23:10
Prawie, ale nie do końca.
Poprawiłeś tylko część błędów. :mrgreen:
Tak dla porównania:
Pozdrawiam Sławek
aluminium1994
Post napisał: aluminium1994 » 29 paź 2013, 13:09
Dziękuję serdecznie za pomoc ! Wielkie dzięki ;)
Wróć do „Rysunek techniczny”
