problem z imporowaniem bryly do mastercam
eklichu
witam narysowalem sobie tuleje w programie solidworks chcialem wykonac jej technologie w mastercamie jednakze jak ja wczytam to programu i chce zaznaczyc lancuch to poziome krawedzie jak cie moge ale pionowe to wyskakuje takie cos "Wybrane elementy nie sa rownolegle do plan k ( maska plaszczyzny nieaktywna) wie ktos jak rozwiazac ten problem albo jak zapisac plik z solida aby wszystkie krawedzie ladnie widzialo w mastercamie ?
MoldMichal
MoldMichal
eklichu
Hej a pisałeś wyżej ze pracujesz na formacie igs no i jak taki wyczytałem do MasterCam to jak klikniesz na krawędź to zaznacza jakby jakiś sektor bryły czy ta się to w MasterCam rozdzielić jeszcze jakoś bo jak robiłem wcześniej projekt frezarski to wyswietlal się taki kwadrat z zielonym znacznikiem i jak to kliknąłem to mogłem zaznaczać krawędzie a teraz ta ikona jest nie aktywna może ktoś wie jak to uaktywnic
pomoze ktos
pomoze ktos
aner1986
To nie jest problem importu bryły lecz brak odpowiedniego ustawienia płaszczyzn konstrukcyjnej podczas tworzenia ścieżek. Ten komunikat o którym piszesz "Wybrane elementy nie sa rownolegle do plan k ( maska płaszczyzny nieaktywna)" z tego właśnie wynika. Zobacz czy masz poprawnie ustawioną płaszczyznę konstrukcyjną. Jeśli będziesz ją miał poprawnie ustawioną to na pewno wszystko będzie działało poprawnie
