Mam pewien problem.
Jestem początkującym CNC.
Proszę o pomoc.
Jak ustawić KCama ?
I dlaczego silniki mi "piszczą, jaka jest prztczyna?
Mam sterowniki zakupione właśnie tutaj.
Wszystko podłaczylem wg schematu ale podczas pracy słychać głośne oscylacje.
Jaka jest tego przyczyna.
Pozdrawiam wszyskich od CNC.[shadow=darkred][/shadow]
Silniki krokowe i głośna praca
ottop
Powodem piszczenia silników niestety jest sterowanie czoperowe. Uzwojenia są włączane i wyłączane z częstotliwością kilku-kilkunastu kHz, stąd to piszczenie. W układach sterowania silników dla wyeliminowania tej dolegliwości stosuje się częstotliwości w zakresie 19-20kHz, ale nie wiem jak zachowa się sterownik na L297 przy tej częstotliwości, może ktoś próbował?
Mariusz H.
Rada
Radzę zastosować podkładki pod silniki.
Może to być miękka guma, lub filc.
Silnik będzie zawsze piszczał bo tak pracuje czoper.
Dzięki niemu masz lepsze parametry pracy (obroty i moment).
Wada chałas który jeśli silnik jest przykręcony do metalowej konstrukcji wzmacnia się z powodu rezonansu.
Dobrze zaprojektowana maszyna powinna mieć podkładki szczelnie izolujące silnik od konstrukcji.
Co do K-cama ma on sporo wad ale ma bardzo przyjemny interfejs.
Jeśli maszyna pracuje nie równo może to być spowodowane systemem pod jakim pracuje K-cam i jego architekturą (brak silnika programowego określającego stałą czasową)
