Mam dwa komputery:
1. Thin terminal - 1Ghz/ 1GB Ram/ 80 Hdd i mach 3.042.029 - działa idealnie.
2. HP 3 GHz, 3 GB ram, 160HDD.
Problem dotyczy macha na tym drugim. Wrażenie takie jakby maszyna miała się za chwilę rozlecieć. Wygląda to jakby gubiła kroki.
Przy uruchomieniu opcji dostrajanie silników tego efektu nie ma. Natomiast przy uruchomieniu skryptu pomiaru długości narzędzia czy dowolnej pracy jest masakra.
Może problem dotyczy iż na tym kompie mam zainstalowaną inna wersję macha niż na tamtym. Jest to wersja 3.043.022. Niezależnie czy z polską nakładką czy nie zachowuj się tak samo.
Niestety tej wersji z 1 komputera nie mogę odnaleźć.
Co ciekawe jak zakładce diagnostyka zmienię częstotliwość na 45 kHz, zawsze zostanie ok 25 kHz. Nie zależnie co zrobię.
Czy ktoś spotkał się już z takim dziwactwem?
Świerzy czysty system, bez zbędnego dziadostwa.
Od razu odpowiem iż niestety think terminal chodź działa dobrze zaczyna się już psuć...Samoczynne resety podczas pracy potrafią skutecznie wkurzyć... Dlatego muszę się przerzucić na hp-ka
Przemek
